Stl bewerken
Stl bewerken
Nu heb ik op internet een leuk stl file gevonden. Is het ook mogelijk deze in alibre te importeren om te bewerken? Dank voor het meedenken.
Re: Stl bewerken
Probeer het eens, wat kan er gebeuren
Re: Stl bewerken
je kan wel scale toe passen maar het voorwerp aan passen niet het is een kant enklaar blok zeg maar.
met slice3r kan je wel lagen maken en daar de inhoud mee aan passen.
Re: Stl bewerken
Nee.. gaat niet.. je kunt niet eens een STL importeren.. STL is een puur EXPORT formaat.. Scale kan mogelijk in een CAM programma, maar NIET in Alibre
Re: Stl bewerken
klopt het kan met een cam slic3r is een cam.
Re: Stl bewerken
Maaaarrrr Inventor kan het wel :)
Re: Stl bewerken
dan mag je dat in het Inventor-topic uit de doeken doen.. :).. wat kan?.. laden? of bewerken?..AnkoD schreef:Maaaarrrr Inventor kan het wel :)
Re: Stl bewerken
Beide... Dus mocht je toch de optie zoeken voor bewerken.... Inventor.
Re: Stl bewerken
Op http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2k&cad=rja (is een pdf) lees ik: "STL is the standard file type used by most or all rapid prototyping systems. A STL is a triangulated representation of a 3D CAD model (figure 1). The triangulation of a surface will cause faceting of the 3D model. The parameters used for outputting a STL will affect how much faceting occurs (figure 2 and 3). You cannot build the model any better or smoother than the STL file, so if the STL is coarse and faceted, that is what you can expect in the final model."
Een STL is veelal een tekstbestand met een beschrijving, in de basis lijkt het wel op DXF, er zijn echter alleen maar elementen van het type facet te vinden.
Een "triangle" uit een STL van een Airbus 380 ziet er zo uit:
En dan een bestand van 8 Mb met alleen maar deze facets...
Ik ben dan ook errug nieuwsgierig wat er dan aan bewerkt kan worden.
facet normal 4.076054e-002 -2.191721e-002 -9.989285e-001
outer loop
vertex 3.597933e+000 3.041983e+001 1.800909e+000
vertex 3.851625e+000 3.025009e+001 1.814985e+000
vertex 3.299181e+000 2.986423e+001 1.800909e+000
endloop
endfacet
Think it, draw it, make it.
Re: Stl bewerken
Precies Hilbert, en daarom zei ik al dat het een EXPORT formaat is.. beetje net als een PDF.. kun je ook weinig meer aan doen..
verder is het doordat het een "wire mesh" is.. meteen ook een Surface model.. Boolean operations zoals Unite, intersect en Subtract.. dat gaat ook niet..
Re: Stl bewerken
Overigens, een STL kan wel geladen worden in Freecad, ik kan daar ook de kleur van de facets aanpassen.
Maar om dat nou bewerken te noemen...
Overigens is het dus ook een beetje vogelen om een dusdanige facet grootte te krijgen dat je die niet meer in je werkstuk terugziet, in het bizonder geldt dat voor 3d printen.
Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe een cam omgaat met een STL bestand. Theoretisch zou je de afzonderlijke surfaces ook moeten kunnen zien in een gefreesd werkstuk, gesteld dat de resolutie van de STL (de grootte van de afzonderlijke driehoeken dus) groter is dan je frees...
Hmmm, een diamant zou je dan zo kunnen frezen in plaats van moeizaam slijpen alleen het opspannen van zo'n ding, pfff
Re: Stl bewerken
Elke PDF kan ik aanpassen (ook die beveiligd zijn), je moet alleen het juiste software hebben!Arie Kabaalstra schreef:Precies Hilbert, en daarom zei ik al dat het een EXPORT formaat is.. beetje net als een PDF.. kun je ook weinig meer aan doen..
Voor de import en export kijk eens voor MeshLab wellicht heb je hier wat aan.
Re: Stl bewerken
ja.. "wijsneus".. met de juiste software haal ik het ISS nog wel uit zijn baan.. Duhh.. over het algemeen is het zo dat je aan een PDF niets meer doet.. 't is bedoeld als DOCUMENT met als enige doel INFORMATIEVERSTREKKING.. 't is niet bedoeld als interactiefupdateabledocumentformatapplicationsystemtechnology..net als STL.. STL bestanden zijn in het leven geroepen om geprint te worden.. STL is ontwikkeld voor Photopolymer (SLA) printers..
voor het bewerken gebruiken we doorgaans STEP en .DOC
Meshlab is mogelijk wel intressant.. al heb ik meer aan software waar ik een pointcloud mee kan omzetten naar een 3D model..
