Goede gehoorbescherming?
Re: Goede gehoorbescherming?
dat is met name het risico met die gele schuimpies.. alles wat aan je handen zit.. gaat mee je gehoorgang in.. ik HAAT die gele dingen..
Ik gebruik al zeker 15 jaar Otoplastieken.. die dingen moet je regelmatig schoonmaken.. je trekt toch ook regelmatig een schone onderbroek aan?.. of wacht je daarmee ook tot je em met een plamuurmes van je kont moet schrapen?..
je oren "uitbaggeren" met een wattenstaafje is ook wel eens handig..
Bovendien, krijg je bij een setje Otoplastieken meestal ook wel een "schoonmaaksetje" of in elk geval een pinnetje om de ergste bagger uit je doppen te halen..
Zie het als met Contactlenzen.. die maak je ook dagelijks schoon.. die leg je niet zoals je bril (lees oorkappen) gewoon op je nachtkastje..
Ik ben een viezerik; ik sabbel altijd eerst even op die dingen zodat ze moeiteloos in m'n oren glijden. Dat houd ze ook best redelijk schoon; die keren dat ik ze extra schoonmaak is meer voor het ontsmetten dan omdat ze zo ranzig zijn.
Zo, het heeft effe geduurd maar het is gelukt.
Ik heb twee conclusies:
1 Als je 'm snel wilt hebben, ga dan niet naar een winkel. Die weten niet wat het is. Peltor? Oh. Welk type zegt u?
Internetshop dus.
2 Peltor x5a, Superding.
Internetshop dus.
Ik heb ook zien kijken naar oorkappen van Peltor, maar heb geen idee welke demping Ik moet kiezen.
Ik neig naar de Bullseye III met 35Db SNR voor slechts 23,95 of de Optime II met 31Db voor 19,95 , maar vraag me af of dit niet teveel dempt.
Bij freeswerk met de bovenfrees werk ik op gehoor. Je hoort wel of een frees lekker loopt of niet.
Ik vraag me af of dit bij 35Db of 31Db demping nog steeds goed te horen is.
Hetzelfde geld straks bij m'n cnc machine natuurlijk. Ook daar wil ik kunnen horen of de machine lekker loopt.
kan je mbeter aangemeten oordopjes nemen
sound barriers waar je het obver hebt dempen wel geluid maar noiet voldoende op de schadelijke frequenties..
aangemeten oordopjes beschikken over filters.. dopjes passen in je oor en laten een gedeelte van het "spraakgebied: door..
je kan met die dopjes wel praten en je hoort bepaalde dingen maar je gehoor word beschermd tegen de te harde frequenties die je gehoor beschadigen...
bovendien kunnen oordopjes getest worden op "lekken" sound barriers niet... waardoor je alsnog schade kunt oplopen als deze niet goed aansluiten .
je kunt niet afgaan op je gevoel als het gaat om schadelijk geluid... zo van het klinkt minder hard dus mn gehoor word niet beschadigd... das wat onze doppenboer heeft uitgelegd
Of hoorapparaatje uitzetten/volume dempen, als het al te laat is.....:(
Ik heb voor de motor een setje Alpine Motosafe besteld:
http://www.alpine.nl/gehoorbescherming/motosafe/
De gele dempers die daar bij zitten hebben dezelfde demping als de Worksafe dopjes:
http://www.alpine.nl/gehoorbescherming/worksafe/
Ik werk hooguit een paar uurtjes per week met machines en hoop eigenlijk/ga er van uit dat deze afdoende dempen.
