Mijn cnc project
Re: Mijn cnc project
Haha oke Linki
dacht dat je niels was.
Maar ik ga eerst de basis even uitwerken.
En dan de Xas denk dat ik die iets korter probeer te maken [wel met behoud van het bereik]
En dan iets van een 20mm plaat aan de onderkant en de kopse kanten ook op te sluiten en dan de stappen motor er maar buiten bouwen.
Ik heb als geleiding gekozen de Hiwin 20 rail dat zou toch wel voldoende zijn voor het gewicht van de Xas incl werkstuk?
Nu kan ik alles nog aanpassen.
Grt Michel
Grt Michel
Heb je wel eens gekeken wat de dynamische belasting mag zijn van 1 zo'n wagentje.Ik heb als geleiding gekozen de Hiwin 20 rail dat zou toch wel voldoende zijn voor het gewicht van de Xas incl werkstuk?
Deze belasting is toegestaan om de nominale levensduur te halen (50 kilometer bij de meeste fabrikanten).
Als je dat wagentje minder belast dan neemt de levensduur toe tot de 3 e macht van de belasting verhouding.
dus belasting 10 % van nominaal: levensduur 100/10 ^3 * 50 km = 50.000 km.
Meeste belasting zal van je voorspanning komen.
Je moet heel veel vrije tijd hebben en heel oud worden om het einde van zo'n wagentje nog mee te maken.
Oké dat zal ik niet mee maken dus ik zal eens kijken wat het mag hebben.
Komt best wel veel kijken bij zo een project.
Voor een HGH20CA is de Dynamic Load 17750 N en de static Load 27760 N
Grt Michel
Grt Michel
Laatst gewijzigd door mickomatsu op 02 mei 2013 20:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu alleen dat spindeltje nog even vervangen voor iets als dit:
http://www.spnd.com.tw/products/pulley-en.html
Dat ziet er wel erg gaaf uit maar me oog was gevallen mede door Kevin damen voor een tekno spindelskillalot schreef:Nu alleen dat spindeltje nog even vervangen voor iets als dit:
Als ik dat dus omreken van 17750 N naar KG zou dat betekenen dat 1 wagentje van Hiwin 1775 KG mag hebben voor een levensduur van 50 Km ?
Of maak ik hier een omreken fout?
Grt michel
Grt michel
Globaal 1:10.... ja.. inderdaad.. daar kun je zo'n bak gewicht opzetten ja..
't is jammer dat ene HSK 25E Jäger spindel zo'n 8000,- kost..
Oké Arie dus geen omreken fout gemaakt dan is dat wel voldoende voor mijn project
Ja jammer dat zo een systeem zoveel kost is wel erg mooi.
Ook zo een gereedschapwissellaar is er mooi,maar ook weer erg duur.
Grt michel
Grt michel
de wisselaar kun je zelf maken als je frees klaar is.. op het moment dat ik een Spindel heb die kan wisselen.. met losse freeshouders dus.. dan ga ik een carrousseletje frezen.. aandrijven met een Geneva wheel en een ruitenwissermotortje.. die hebben namelijk al een schakelaar voor 1 omwenteling.. (interval)..
Wat voor spindel met wisselaar denk je dan aan Arie? Zelf maken of iets kant en klaars?
Of komt er op je beagle een mooie BT40 net als Niels heeft?
is het atoomgewicht van Kobalt 58,93?..
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=29&t=2772
Ja.. ik wil zelf een HSK spil maken.. die prijzen.. da's niet leuk meer
Ben benieuwd Arie naar je ontwerp van die wisselaar
Maar net wat je zegt eerst de basis freesmachine maar eens maken.
Grt michel
Grt michel
Ruitenwissermotor heb ik evt voor weinig.. heb net een mondeo gestript en dat ding ligt op de grote hoop..
Hallo
Ik zit nog even met een vraag welke spindel diameter zou ik het beste kunnen gebruiken voor me project me oog is steeds gevallen op de Isel 16mm 2,5 pitch met 34 nema 4,5 NM stappenmotor.
Maar is dit wel de beste combi?
Of is de Isel 25mm 4 pitch met 34 nema 4,5NM stappenmotor beter voor mijn project?
Kan nu nog wat dingen aanpassen in de tekening.
De wensen die ik heb met de machine zijn staal en aluminium frezen ,en graag hoge nauwkeurigheid.
Grt Michel
Grt Michel
