Mijn cnc project
Re: Mijn cnc project
Ja ik heb dat alibre aangeschaft mooi programma ja ziet er zo ook stevig uit ga het zo ook maken.
Maar eerst de rest nog tekenen ben nu met de X as bezig.
Grt Michel
Grt Michel
Ik heb even jullie advies nodig nu ben ik met de Xas bezig.
Nu zou ik graag uit het midden mijn kogelomloop moer plaatsen is dat verstandig?
Volgens model B is hij netjes in het midden.
En ik wil graag als het niks uit maakt volgens A gaan monteren dit ivm het mooi wegwerken van de stappenmotor.zou dit mogelijk zijn zie afbeelding.
Als u uw spindel in het midden tussen uw twee geleidingen plaatst is dit voldoende, in de andere richting maakt het niet uit waar u uw moer plaatst.
Dank voor je antwoord ik ga hem dus maken volgens ontwerp A
Grt Michel
Grt Michel
Dan zou dit het ontwerp moeten worden.
Michel,
Ik zie op je tekening je wagens getekend met de smeernippels naar binnen !
Als je de ruimte heb, zou ik ze persoonlijk naar de buitenkant houden, dat is makkelijker om je vetspuit op te zetten, anders zit je tussen de spindel te kloten.
........en ze staan 90° gedraaid t.o.v. de spindel.
Ik vond ze al zo breed , nog iets wat niet klopt dusDanny schreef:........en ze staan 90° gedraaid t.o.v. de spindel.
Ja heren dit is even een voorbeeld voor de plaats van me kogelomloopmoer dat van die smeernippels komt zeker goed.
En de wagentjes die 90 graden staan gedraait zijn die van de Yas
Als je goed kijkt door de gaatjes van me tussenplaat zie je groenen stipjes van de Xas wagentjes
Re: Mijn cnc project ontwerpfase
Hallo
Ik ben nu al een tijdje aan het ontwerpen op Alibre design 2012 en dit is mijn ontwerp tot nu toe.
Ik zeg er wel gelijk bij er moet nog heel wat aangepast worden.
Maar deze post gaat meer om hoe zouden jullie de tekno spindel monteren.
Ik heb gekozen voor een massief stuk aluminium wat ik nog heb liggen.
Advies is meer dan welkom.
p.s ontwerp lijkt op de beagle van arie maar heb toestemming
Grt Michel
Grt Michel
Gaaf ontwerpje tot nu toe.. maar probeer er ook wat afscherming in te maken.. dat is iets wat ik niet gedaan heb.. en daar heb ik nu wel een beetje spijt van.. achteraf is het veel lastiger..
je zadel is vrij laag gebouwd.. net als de mijne.. maar dat vraagt wel de nodige inventiviteit om met je moeren uit te komen.
je hebt een blok en een schijf achter je freesmotor hangen.. wat je zou kunnen doen.. vervang het blok voor een haakse reductiekast (kijk maar eens bij Kevin Damen op de Site..neem de reduced backlash versie.. 2 stuks.. één voor een vierde as op je tafel.. en één achter je freesmotor dan heb je meteen een 5-asser
Hallo Arie
- dat is en goede tip van zo een 5 assige ga eens kijken er voor.
Maar als ik daar niet voor kies zou dat aluminium blok dan stevig genoeg zijn?
- wat de afscherming betreft wil ik er iets van vouwbalgen op gaan zetten net als bij de wabeco.
- wat de moeren betreft van kogelspindel ik wil die van Isel gebruiken de compacte bij damencnc vandaan.
Zij gebruiken die ook veel.
Maar dat ontwerpen in alibre is wel mooi want je kan gelijk zien of het dus ook gaat.
En dat voor iemand die nog nooit met zoiets heeft gewerkt als alibre.
Grt michel
Grt michel
Ik heb mijn machine indertijd met Solidworks getekend.. maar Alibre is iets eenvoudiger in het gebruik.. 't is zeker een goed programma.. en ik heb er indertijd bij Kevin ook mee gewerkt..
Vouwbalgen zijn een goed idee.. als je je ontwerp voorbereidt op standaard maten.. als ik het opnieuw zou moeten doen.. dan maakte ik alles voor standaard vouwbalgen..
dat blok alu zal wel gaan.. ik heb indertijd een "blok"opgebouwd uit losse delen om een Teknomotor op een BF 30 te monteren..
Ja precies standaard maten is ook het beste weet jij toevallig een adres waar je die kan halen?
Die tekening van dat onderdeel heb ik toevallig gisteren bekeken.
Heb net even op de site van damencnc gekeken die draai vertragingskasten vallen mee in prijs ga er toch eens mee klooien
Grt michel
Grt michel
