Psst, Frank, weet je dat er een stand op je telefoon zit die die zwarte plekken links en rechts kan opvullen met beeld?
granulaat extruder
Re: granulaat extruder
Hey Frank,
nog nieuws over de granulaat extruder?
kwam net dit linkje tegen: http://www.thingiverse.com/thing:30642
kunt niet echt goed zien hoe eea werkt, maar lijkt erop dat er toch een grote kracht nodig is, voor het innitiele transport de heater in..
Ik werk met kunstof extruders ..
Een spindel rond 70 heeft pak m beet 2200 nm nodig om te kunnen draaien en t plastic tot een homogene massa te kneden , deze is dan irts van 2500 lang gok ik
@deckel515:
Ik weet dat bij de "echte" extruders veel warmte in de melt wordt veroorzaakt door interne wrijving. Dit aandeel vraagt ook om die grote koppels maar dit aandeel wil ik ook juist vermijden in mijn ontwerp. Ik heb echter wel twijfels of ik het materiaal op deze manier genoeg kan verdichten.
@edge:
Project staat even stil. Ik ben nu bezig om een filament extrudertje direct aan te sturen vanuit edingcnc (usbcnc).
Dan kan ik gewoon gebruik maken xyz constructie van mijn freesbank. Met een cpu5b kaart is dit mogelijk. Bert heeft de software aangepast zodat de gcode files van de 3d printer direct kan worden ingelezen.
Ondertussen wel wat zitten neuzen op het internet en ben toch een aantal interessante zaken tegen gekomen. Een japanner maakt namelijk hele kleine spuitgiet machientjes waar een aantal goede ideeën in zitten die ook bruikbaar zijn voor een granulaat extruder.
@edge:
