Zelfbouw 3D printer (300x300x600mm bereik)
- stef stuntpiloot
De freesbank is nog maar net klaar en ik zit al te kijken naar mijn volgende project: een 3D printer.
Ik ben wat aan het tekenen en rekenen geweest en ik heb het volgende voor ogen:
- Een verwarmd bed van 300x300mm (heb een bed met deze afmetingen gevonden) Voor ABS
- Opbouw uit aluminium profielen
- Motoren NEMA 17
- Aandrijving snaar (en ook nog schroefdraad voor de Zas)
- Z-as werkbereik van 600mm
- MBE Dual V9 extruder
Ik loop hierbij tegen een paar dingen aan. Als eerste natuurlijk weer net als bij de portaalfrees, zijn de motoren sterk genoeg. Ik heb ze voorbij zien komen met Nema17 maar dit is natuurlijk een aardig grote nog en een snelle printer is een pre. Daarnaast, ik zie dat de meeste 3D printers bij 30cm hoogte van het werkbereik wel stoppen. Is hier een technische reden voor? of is dit puur gemak voor de verkoop en plaatsing voor de meeste mensen? Ik zit te denken aan 60cm omdat ik ook voor mijn hobby( modelbouw) wel wil experimenteren met geprinte vliegtuigen, en stukken van 60cm vleugel is natuurlijk mooier dan allemaal stukjes van 30cm.
Om af te sluiten 3 plaatjes van een gedeelte van mijn eerste plan:
- Motoren NEMA 17
Re: Zelfbouw 3D printer (300x300x600mm bereik)
De gebruikelijke afmetingen zijn er denk ik in verband met de tijd... Als jij een stukje wilt printen van 30x30x60cm hoog staat dat apparaat denk ik wel een paar dagen te draaien.
- stef stuntpiloot
Goed punt, uiteraard worden de werkstukken niet zo groot, maar 20x4x60cm is (zo nu en dan) wel realistischer (hol)
bekent model dit bouwen die handel.
- stef stuntpiloot
Is dat zo? Ik heb zo geen voorbeeld gevonden. probeer overal wat vanaf te halen. Waar lijkt deze het meeste op? dan ga ik daar wat meer van afkijken :)
Nog tips voor motoren? Iemand ervaring met deze extruder?
Conrad heeft nu een Velleman 3D printer in het programma;
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/4096 ... &insert=NB
Ik weet niet hoe goed deze is maar het filmpje ziet er goed uit.
Jos Raven
Ulestraten
Jos Raven
Ulestraten
- stef stuntpiloot
Ik had mijn eigen ontwerp op een vergelijkbare prijs begroot dus in denk niet dat het velleman pakket wat voor mij is. Het kan voor veel mensen wel handig zijn om wat te hebben wat al samengesteld is en compleet is maar het bouwen vind ik ook leuk.
Daar heb je volkomen gelijk in.
Ik dacht dat dit ook een bouwpakket is.
Blijkbaar denkt Velleman een graantje mee te pikken van de 3D printing interesse.
Jos
Jos
- stef stuntpiloot
Nou het is ook een bouwpakket, maar eigen ontwerp en onderdelen met de freesbank maken vind ik wel leuk.
Ze geven er maar liefst 5 meter PLA bij mee. Genoeg om een klein blokje te maken
Na wat zoeken zag ik de volgende site met printer:
http://www.3ders.org/pricecompare/3dpri ... spx?ID=162
Is sprekend de Velleman 3D printer.
Als je er 100 besteld zijn ze maar 540.00 € per stuk.
Dus waar zou Velleman ze inkopen?
Oke... En? Lijkt mij niet meer dan logisch dat Velleman er ook nog een paar centen aan wilt verdienen
Mooi strak ontwerp van zoltar.
De uitgangspunten zijn totaal anders als je gaat printen in plaats van frezen,
alleen het gewicht van de printkop moet op zijn plaats komen,
er ontstaat onderweg nagenoeg geen weestand.
He stef
Interessant project heb je hier
Ik wil eigenlijk ook een groote printer 1000x300x300
De rede dat de meeste maar iets van 200x200x200 zijn zal inderdaad met print tijd te maken
Maar ook met kosten de printer met een groter bereik die ik ben tegen gekomen zijn meteen over de €3000,-
http://www.re3d.org/#
http://www.3dfactories.com/index.php/en ... ker-detail
http://www.3ders.org/pricecompare/3dprinters/
http://makemendel.com/
alleen die van makemendel is goed geprijsd maar het print resultaat ziet er niet zo goed uit.
Ik zag bij een event van ultimaker dat zij ook met een printer bezig zijn die hoger is 900 mm
Test resultaten waren nog niet goed zijden ze, wat inhoud dat er dus meer bij komt kijken als alleen maar z as verlegen
Hoe ga je het met software en aansturing regelen?
Ben benieuwt naar je vorderingen.
Gr Floris
Gr Floris
Wil je open souce software gebruiken, b.v. voor Arduno, dan zou ik eerst checken of die wel ontworpen is voor het bereik. Deze microprocessors rekenen het snelst met hele getallen (integers).
Ik kan me voorstellen dat ze 16 bits integers gebruiken welke een bereik hebben van -32768 tot
+32767. Als ze in eenheden van 0,01 mm rekenen hebben ze dus een bereik van -32 cm tot + 32 cm.
Dan heb jij een probleem met een Z van 90 cm.
