CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Re: CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
De machine heeft geen standaard waarden, immers iedereen mag hem configureren zoals hij wil. Maar met de beschreven closed-loop stropers, KO-spindels met een spoed van 5mm en de Eding CPU5A4E is de snelheid in de software beperkt tot 156mm/sec. Diagonaal haal je dan zo'n 13m/min.. maar dan moet je wel wat tunen aan de machine.. 6m/min is voor een zo in elkaar gezette machine een hele veilige grens..
Als de machine heel groot wordt met KO-spindels groter dan 1,2m. Dan kunnen vibraties de snelheid beperken..
WillyH
Bericht door WillyH »
Bedankt voor de info, Kees!
ewoud
Bericht door ewoud »
audiomanics schreef: 04 dec 2020 19:22 De machine heeft geen standaard waarden, immers iedereen mag hem configureren zoals hij wil. Maar met de beschreven closed-loop stropers, KO-spindels met een spoed van 5mm en de Eding CPU5A4E is de snelheid in de software beperkt tot 156mm/sec. Diagonaal haal je dan zo'n 13m/min.. maar dan moet je wel wat tunen aan de machine.. 6m/min is voor een zo in elkaar gezette machine een hele veilige grens..
Kees, mag ik de door jouw gegevens gebruiken voor mijn add.
grt. ewoud.
laatste tijd weer de draad opgepakt.
begonnen met zo'n houten klok. leuk om mee te beginnen dxf file inlezen met fusion 360.
machtig weer om de frees zijn werk weer te laten uitvoeren.
maar dan niet op volle snelheid hoor de frees werkt ook goed op lagere snelheid dan zijn top speed. :mrgreen:
grt. ewoud
humm, meten is....
Van mij wel...
Even een vraag.
Momenteel wordt de OSPF gemaakt van zwaar profiel 80x160 met een gewicht van 13,6 kg per meter.
Massief aluminium zou dezelfde afmeting 35,2 kg per meter bedragen.
Twee vragen:
Even afgezien van het gewicht,
zou het vervangen van het profiel door massief aluminium nog mechanische voordelen hebben bij dezelfde afmetingen of zijn deze praktisch te verwaarlozen ?
Zou het vergroten van de brugbalk van 40x120 naar ook 80x160 nog veel helpen ?
remon_v
Bericht door remon_v »
Kjelt schreef: 25 mar 2021 09:33 Even een vraag.
Twee vragen:
Ik heb iemand gezien op Youtube, die de profielen heeft gevuld met epoxy graniet of iets dergelijks, zou dat geen optie zijn?
https://www.youtube.com/watch?v=OCKU0K-E0-c
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
Zou ik ook graag willen weten of het beter is om de
Profielen vol te gieten met beton of iets dergelijks.
Portje
Bericht door Portje »
Heb ik ook wel eens aan gedacht.
Maar krijg je dan geen 2 materialen die anders omgaan met vocht, warmte en kou ?
Bericht door Markus »
Dit lijkt er speciaal voor bedoeld
https://hc-maschinentechnik.de/Polymerb ... rgussmasse
Qua gewicht inderdaad maar er zullen toch wel meer mechanische voordelen (of misschien wel nadelen) zijn ?
Ik denk bv aan het vastbouten van de lineaire rails met t-slot moeren in het profiel contra getapte gaten in massief aluminium ?
remon_v
Kjelt schreef: 25 mar 2021 15:37 Qua gewicht inderdaad maar er zullen toch wel meer mechanische voordelen (of misschien wel nadelen) zijn ?
Mocht je van je profielen af willen, dan neem ik ze wel van je over ;-)
remon_v schreef: 25 mar 2021 17:30
Ik heb nog best wel wat extrusieprofiel liggen, ik wil best wel het een en ander kwijt, mocht je interesse hebben kom je maar een keer langs.
remon_v schreef: 25 mar 2021 17:30 Mocht je van je profielen af willen, dan neem ik ze wel van je over ;-)
Kan nog wel even duren :lol:
remon_v
Kjelt schreef: 25 mar 2021 18:42 Kan nog wel even duren
Dat is prima, kon het proberen...
