CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
wstoof
Re: CNCZONE.NL Portaalfrees Project (open source)
Bericht door wstoof »
audiomanics schreef: Alleen zie ik die naaldlagers nergens gebruikt worden ... misschien even verder zoeken, maar als ik de eigenschappen van naaldlagers goed begrijp zou dit een ideale toepassing zijn..
Ik heb nu even geen documentatie bij de hand van ISEl (maar staat wel ergens op hun website)
De originele eindlagers/huizen van ISEl zijn uitgerust met een naaldlager.
Wel een opmerking daarbij:
De standaard KG-spindel is tot een kleinere maat afgedraaid, bij de lagerblak wordt een gehaarde&geslepen bus geleverd welke op de spindel geschoven dient te worden.
Dit gaat niet vanzelf (ik bevries altijd de kg-spindel met vloeibaar stikstof en schuif dan de geslepen bus erop)
Denk echter dat voor de toepassing welke hier wordt voorzien dat niet echt noodzakelijk is .
De spindel is dan wel afgedraait en dus niet gehard... maar zo wild is de toepassing nu ook weer niet...
7494
Wat mij betreft is dit 't mechanisch gesproken.
Door de verdeling van gaten in de rails (N x 60 + 40) komt de werkbreedte uit op 622mm dus de kastdeurtjes-liefhebbers staan nu rondjes in de tuin te springen van vreugde ;-)
De meeste onderdelen zijn nu afzonderlijk getekend.
Voor het mooie zou alles in elkaar gezet kunnen worden met inbusjes waarvan de koppen glad-af verzonken kunnen worden, maar ze kunnen ook in de meeste gevallen er gewoon bovenop blijven. Voor die plaatsen waar gladaf verzinken noodzakelijk is kunnen de mensen ook een V90 freesje/soevereinboortje gebruiken om een verzonken kopje in te frezen. Ook het verzinken van de lagerblokken van de X en Y is niet perse noodzakelijk.. Dat scheelt hooguit ca 6mm werkbereik. Het enige dat noodzakelijk verzonken moet worden zit op de Y en Z platen maar dit is dusdanig eenvoudig gehouden dat het met een conventionele handbediende frees nog goed te doen is.(ik bedoel geen uit de hand bediende bovenfrees natuurlijk maar zo'n BF20 bijvoorbeeld..)
Een conventioneel draaibankje kan handig zijn om de twee tandriemwielen uit te boren maar verder moet het met een zaag en een kolomboor lukken... Mooier is CNC frezen natuurlijk maar dat is in dit geval een Kip-Ei-probleem voor sommigen..
Liefhebbers van 3D-tekenen kunnen van mij de DXF-files krijgen en leef je uit.
Ik zal nog een lijst genereren met de onderdelen die ik in het ontwerp gebruikt heb (lagerhouders, schroefspindels, stappenmotoren etc.) Zodat meneer P.R. Oef-Konijn alvast onderdelen kan gaan bestellen..
Tijd om me te storten op het electronica deel?
Nederbelg
Bericht door Nederbelg »
Arie Kabaalstra schreef:Even een Vraagje... het Tekenwerk... Ik wil me wel aanmelden om 't ding in 3D te tekenen.. ik heb tenslotte Alibre Design op mijn PC staan. en ook QCad.. ik kan dus 3D en 2D documentatie verzorgen..
Loat goan ;)
Eerste overzichtje...
Ja natuurlijk kunnen bepaalde onderdelen ergens anders goedkoper zijn. En ik weet ook nog niet alle prijzen... en het is ook nog niet volledig.. Maar je hebt al wel een indicatie..
Het rode vlakje (cel J1) is het bedrag dat al ingevuld is.. >4K€ gaat dus lukken!!
Laatst gewijzigd door audiomanics op 24 jun 2013 10:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Swake
Bericht door Swake »
622mm.... - Freeske van pakweg 6mm aan iedere kant blijft er nog 610 over. YES !! Dat is meer dan genoeg :lol:
600 breed of niet, In ieder geval vree schoon werk heb je daar neergezet.
Zijn dat motors met dubbele as op de X en Y?
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Ik ben bang dat die vlieger toch niet helemaal op gaat, betreffende het werkbereik van 600mm.
Recent zelf de home-schakelaars gemonteerd, en bij het homen met EdingCNC met gebruikmaking van naderingsschakelaars en een home-snelheid van slechts 200mm/sec schiet hij toch zeker zo'n 1,5cm door het nulpunt heen, deze ruimte zal er dan wel op je as moeten zitten, maar die ruimte kan je niet gebruiken als nuttige werkruimte en aan de andere kant van de home-schakelaar kan je eindpunt ook niet tegen de aanslag aan zitten maar moet er toch op zijn minst een paar milimeter ruimte zijn.
Derhalve, bij gebruik van een 6mm frees wordt het nuttige werkoppervlak naar mijn idee iets van:
622mm - 2x6mm freesdiamter - 15mm home zijde - 2mm tegenover home = 593mm maximaal,
en dat is dan nog ruim gemeten, die 622mm zal, als je 600mm wilt overhouden, dus minimaal 632mm moeten worden... of maak ik nu een denkfout :?:
als je 15 mm nodig hebt om af te remmen.. dan staat je acceleratie/decceleratie te laag.. of je homed veel te snel..
"Slechts" 200 mm/sec" eeh... kweenie hoor..home jij met 12 meter/min?.. dat is 4 keer mijn ijlgang!!
als je frees ergens aan de andere kant staat.. dan kan het even duren.. Ik zet mijn machine gewoontegetrouw dicht bij zijn home als ik em uitschakel..
ruudpg schreef:en dat is dan nog ruim gemeten, die 622mm zal, als je 600mm wilt overhouden, dus minimaal 632mm moeten worden... of maak ik nu een denkfout :?:
In mijn optiek maak je een denkfout:
De homepositie is een referentiepunt op je machine in de buurt van je machine-nul-nul. Dat hoeft natuurlijk niet je nul positie te zijn..
Een homesensor is ook geen limitswitch al wordt hij daar heel vaak voor misbruikt..
Bij mij dendert de x as bij het homen ook ca 15mm door maar ik kom met 3meter/min aankachelen. Dan stuurt hij met 300mm/min terug tot het punt waar de homesensor getriggerd werd. In mijn software geef ik gewoon aan dat mijn machine nulpunt dus 15mm voorbij het homepunt ligt. Zo hou ik het maximale werkbereik.
Je zou op de positie -15 ook nog een limitswitch kunnen plaatsen en die als noodstop laten werken.
Dan staat de zaak binnen 0,005mm stil. Maar dat is meer voor doemdenkers en bangerikken..
De software laat het onder normale omstandigheden niet eens toe om daar te komen (collision alert)
Als je het voor elkaar krijgt om stappen te gaan verliezen is je werkstuk toch al "zum klohte" en moet je al gewoon gestopt zijn en anders kan 'n machine er echt wel tegen als hij een keer in zijn eindbuffers loopt.. (zo niet, dan kun je terug naar de tekentafel) Er zijn zelfs fabrikanten die op die manier de X-assen synchroniseren: gewoon allebei een seconde of wat in de eindbuffers drukken en de stappenmotoren gewoon lekker hun stappen laten missen. Niet zoals ik het zou doen, maar 't is geen probleem.
Ergo: je kunt rustig je werkbereik houden op vastlopen_links min vastlopen_rechts min 1mm... Als je het maar goed in de software zet (ik heb het over Eding CNC in dit geval)
jordina
Bericht door jordina »
Arie Kabaalstra schreef:dat kickstarter geval.. ik heb er welgeteld 2.03 seconden naar gekeken.. dat is geen frees.. dat is een plotter.. als je dan toch je geld wilt weggooien.. gooi het dan alsjeblieft deze kant op..
de insteek hier is een machine waar je ECHT wat aan hebt.. Ok.. dat het munten kost.. boeie.. Ik herhaal even wat ik eerder eens zei
"kom je ergens thuis, dan staat daar een Breedbeeld flatscreen, een Blu Ray speler, HD video opname apparaat.. de nieuwste senseo, WIFI door het hele huis.. de auto voor de deur heeft ABS, ESP, PDC, Roundviewmonitor, Fullmap navigatie, Airco, WINTERBANDEN!.. en meer van dat fraais..
alles mag bakken geld kosten.. behalve de CNC frees.. raar... "
Mooie uitspraken heb jij altijd Arie, mag ik wel :lol: Ik volg deze topic ook en ben zeer benieuwd naar het resultaat.
Ik zou dus ook wel zo'n apparaat willen bouwen maar geen verstand van het computer gebeuren, zit wel heel mijn leven al in metaal gebeuren dus dat is geen probleem, maar zoals verschillende keren benadrukt wordt om een goede machine te bouwen ben ik helemaal eens dit mag wel wat kosten. Liever iets te zwaar maken dan te licht doe ik ook altijd maar gaat nooit meer stuk.
Ik zal het blijven volgen en misschien neem ik de stap wel om een machine te maken
gr rene
voor het computergebeuren hoef je eigenlijk niet echt bang meer te zijn.. 't enige wat ik aan specialistisch electronisch gereedschap nodig heb gehad tot nu toe.. is niet meer dan een multimeter..
zie ook mijn topicje over mijn eigen freesbankje.. gedoe met een netwerkkabeltje voor de CPU... bleek gewoon niet goed aangeknepen te zijn.. als dat nou alles is?..
toen ik begon met het bouwen van mijn machine, wist ik werkelijk niet veel van electronica.. nu nog steeds niet.. wel iets meer.. maar nog steeds niet veel... instellen van een besturing is ook niet moeilijk.. en als we een open source ding gaan bedenken dat iedereen moet kunnen bouwen.. dan nemen we de besturing, en het aansluiten en inregelen ervan natuurlijk op in de documentatie..
Volgende week ga ik beginnen met het stukje electriek.
Ik denk dat het voor de meesten het best te begrijpen is als ik het opsplits in functies en uiteindelijk de functies ga combineren tot een geheel. Niet moeilijk dus, ook niet voor niet-electronici!
Ik zoek nog steeds 3D- of tekenartiesten die mijn DXF-kriebels om willen zetten in werktekeningen danwel 3D-modellen eventueel realtime in te zoomen/draaien..
Nederbelg
Daarvoor had Arie zich al aangemeld.
Er zal ook nog wat documentatie en een bom met foto's en links moeten komen zodat je onderdelen kan 'zien', want van wat ik tot nu toe gezien heb kan ik geen frees bouwen. In dit geval kan dat niet aan mij liggen want het doel was een plan voor beginners en ik denk dat er meer beginners zijn voor wie het zonder documentatie echt een brug te ver is. ;-)
Mvg,
Michel
Wordt aan gewerkt, tussendoor.
Voor eBay artikelen valt niet echt een link te geven want die zijn binnen een paar weken niet meer geldig. Mogelijk kan ik met bepaalde zoektermen en omschrijvingen toch de juiste artikelen benoemen zodat die ook in de toekomst gevonden kunnen worden.
Hier heb ik in ieder geval het electrisch functioneel schema.
7508
Aan de hand van dit overzicht zal ingegaan worden op de diverse onderdelen.
't lijkt me dat ook niet electronica mensen dit diagram moeten kunnen begrijpen.. Mocht ik dat nu helemaal verkeerd gedacht hebben, laat het dan even weten AUB.
Dan kan ik daar nu nog aanpassingen in maken voor dat ik straks een aantal mensen heb die de boot gaan missen (figuurlijk gesproken dan :| )
In een functioneel schema geven de verbinding niet altijd de daadwerkelijke bedrading aan maar meer de verbinding in functionele betekenis. (hoewel de werkelijke bedrading redelijk in de buurt komt hier)
Dus kom maar op..
Nederbelg
Ik zou voor de artikelen die verlopen op ebay ook een paar foto's bijvoegen. Mensen zijn visueel ingesteld en een foto zegt meestal meer dan 100 woorden.
Mvg,
Michel
