Nieuwe vacuumtafel. Tips?
Re: Nieuwe vacuumtafel. Tips?
net als bij perslucht kun je voor vacuum een buffer maken ...
Als je in 1 keer veel vacuum nodig hebt (zoals bijvoorbeeld vacuum vormen) kun je een ketel plaatsen tussen de leiding.
Voor een vacuum tafel zou ik juist geen pomp gebruiken met een laag debiet ... er zit toch vaak een lekje in de tafel of bij doorfrezen ontstaat een lekje... een pompje met een klein debiet en een ketel werkt dan niet..
een flinke vacuumpomp doet veel meer.. of een mooie zijkanaal blower werkt mijns inziens veel beter, omdat er veel sneller een flink volume kan worden weggezogen..
De hoeveelheid onderdruk van een pomp is dus niet het enige waar je naar moet kijken... het volume is ook belangrijk
of een dikke draaischuifpomp van 5,5 kw met 160kbm, of een vloeistofringpomp van 7,5 kw met 275kbm volumestroom
Als 60 liter te veel is, te lang duurt om vacuüm op te bouwen en niet leeg, eh vol raakt, dan kan ik ' m verkleinen.zeeschuim schreef:wat is hier de bedoeling van?60 liter tank die eventueel in 2en gedeeld kan (oude lpg tank, bestaat uit twee gekoppelde tanks)
Ik zou lekker gezeefd en gewassen kwartsgrind kopen; voor de kosten hoef je het opzich niet te laten en je hebt een enigzins uniforme korrelgrootte en dus gegarandeerd poreusheid.Linki schreef: Maak een heel droog mengsel van epoxy en een granulaat met niet te veel variatie in korrelgrootte.
Gewoon metselzand voldoet waarschijnlijk al.
3-4% epoxy, jezelf een breuk mengen, en je hebt inderdaad een mooi poreus materiaal dat weinig kost.
- janplastiek
en dan enkele korreltjes of zo van dat kwartsgrind dat toch niet goed gehecht heeft, kan dan los komen en de filter heeft ergens een gaatje en deze korreltjes zouden wel eens in de pomp kunnen gezogen worden, dat is echt niet fijn voor de pomp
Mijn Edwards vacuümpompje heeft iets dergelijks niet overleefd, de slang even gedemonteerd en de pomp al laten draaien voor de slang terug vast zat, de slang zoog wat stof en zand van de grond en de pomp was snel zaliger
Of je freest net door je materiaal heen, en die HM freesjes vinden kwarts zand ook niet leuk, denk ik.
- janplastiek
dat kan met een spoil board, een mdf plaatje voorkomen worden, ik frees altijd iets door de kunststof, elke week even vlakken en ik heb een nieuw oppervlak.
Maar aan de onderzijde zie je niets en 100% juist mengen zodat overal de hars evenveel verdeelt is?
Mijn teststukjes met laag epoxypercentage lijken toch goed genoeg gemengd te zijn en zijn poreus. Maar je bent wel even zoet voordat het zover is, vooral ook omdat het spul nog gewoon droog lijkt te zijn en je eigenlijk niet goed kunt zien of het lekker gemengd is. Zeker met een simpele mixstaaf van 5 euro op de boormachine; dan kun je niet zo'n hele grote batches in een keer aanmaken. Kilo of 20-30 per batch is wel het maximale, en reken een halfuur voor het mengen.
Die losse korreltjes heb je aan het oppervlak inderdaad; met aanstampen is het lastig om de bovenste laag zandkorreltjes goed te laten hechten. Lijkt me niet zo'n probleem; dat is makkelijk te filteren want de korrels hebben een minimale grootte, en filteren moet je toch.
Erin frezen moet je niet doen. HSS, HSSE-Co, al dan niet gecoat VHM: dat kwarts sloopt alles behalve diamant. Maar dat is alleen maar goed; je wilt ook niet in je vacuumtafel frezen en als je dat toch doet wil je eigenlijk niet veel schade. Plaatje MDF erop van 4mm dik, vlakfrezen, klaar.
Met een kostprijs van EUR 0,80 de kilo (misschien wat meer als je weinig maakt; transport is ook niet voor niks), een dichtheid van ca. 1800g/liter voor een mooi poreuze mix en de mogelijkheid om vacuumdistributiekanalen aan de onderkant/midden/whatever gewoon direct aan te brengen is het wel een goedkoop materiaal , en niet eens schandalig zwaar.
Het idee is zo gek nog niet als je het mij vraagt.
Zo, eindelijk een proefje werkend gekregen in pvc schuimplaat. Dat zuigt! Eh, zuigt vast.
Heeft iemand een vacuumtafel van trespa geprobeerd?
Lijkt me de voordeligste goede optie maar wil graag eerst ervaringen horen voor ik weer een plaat koop die niet zal werken ;)
Laatst gewijzigd door Sven op 21 apr 2022 12:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Sven schreef: Heeft iemand een vacuumtafel van trespa geprobeerd?
Ikke, ikke!
Snel even een proefje gedaan op formaat 250x250. Zuigt!
Maar lees nog graag ervaring van anderen mbt trespa als vacutafelmateriaal.
Had nog even aan de code voor de tafel gesleuteld, komtie:
(vacutafel in grid, voor cnczone.nl door Sven)
( rastervakjes met afgeronde hoeken en gat voor pen in het midden )
; 3 mm frees voor 6 mm moss rubber
; Change
; tussenvlakje op kruising weggefreesd
; contour om geheel frezen
; extra passes voor trespa frezen
F2000 (voeding)
G17 (xy vlak selectie)
#3=0.5( radius voor 4mm gat met 3 mm frees )
#10=25 ( rastermaat mm)
#11=0( startpunt x mm)
#12=225.01 (eindpunt X mm,iets te groot om laatste vakje ook te frezen)
#13=-12.5 ( startpunt y mm)
#14=225.01 ( eindpunt y mm, iets te groot om laatste vakje ook te frezen, max 525)
#15=-20 ( safe z werkt niet, gaat naar hoe dan ook naar beneden!)
#20=#11 (start x while next loop )
#21=#13 (start y while next loop )
O99 sub
G0 x [#1 - #3] y #2 ( goto start of circle)
G0 z 18
G2 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 16 (spiral down)
G2 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 14.5 (spiral down)
G00 Z20
O99 endsub
O100 sub ( Contour )
G00 X[#1] Y[#2]
G01 z[#5+2.25]
G01 y[#2-[#4/2]+#6]
G3 X[#1+#6] Y[#2-#4/2] I[#6] J[0]
G01 X[#1+#3-#6]
G3 X[#1+#3] Y[#2-#4/2+#6] I[0] J[#6]
G01 y[#2+#4/2-#6]
G3 X[#1+#3-#6] Y[#2+[#4/2]] I[-#6] J[0]
G01 X[#1+#6]
G3 X[#1] Y[#2+#4/2-#6] I[0] J[-#6]
G01 x[#1] Y[#2]
G00 X[#1] Y[#2]
G01 z[#5]
G01 y[#2-[#4/2]+#6]
G01 X[#1+#3-#6]
G01 y[#2+#4/2-#6]
G01 X[#1+#6]
G01 x[#1] Y[#2]
G00 Z20
O100 endsub
O101 sub (gat voor paspen in midden)
; G0 x [#1 - #3] y #2 ( goto start of circle)
; G0 z 18
; G2 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 16 (spiral down)
; G2 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 14 (spiral down)
; G2 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 12 (spiral down)
; G2 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 10 (spiral down)
; G2 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 8 (spiral down)
; G2 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 6 (spiral down)
; G2 x [#1 - #3] y #2 i #3 j 0 z 4 (spiral down)
G00 Z20
( contour )
; de volgende variabelen niet gebruiken, zijn al gedefinieerd
( startpos x=-12 )
( startpos y=0 )
( lengte x=24)
( breedte y=24 )
( straal afronding hoek=2.5 )
O100 call [#1-11] [#2-0] [22] [22] [14.5] [5] ( posx, posy, lengte, breedte, diepte, radius)
O99 call [#1+12.5] [#2+12.5] [1.5] ( posx, posy, radius)
O99 call [#1+12.5] [#2+12.5] [3] ( posx, posy, radius)
O99 call [#1+12.5] [#2+12.5] [4.2] ( posx, posy, radius)
G0 z20
O101 endsub
;Start frezen
G0 z 40
G00 X#20 Y#21
O900 while [#21 lt #14]
O901 while [#20 lt #12]
O101 Call [#20] [#21] [#3]
#20=[#20+#10]
O901 endwhile
#20=#11
#21=[#21+#10]
O900 endwhile
G0 X[#11-11] Y[#13-11]
G0 z 18
G1 Z 16.75
G1 X[#12+11]
G1 Y[#14-1.5]
G1 X[#11-11]
G1 Y[#13-14]
G1 X[#12+14]
G1 Y[#14+1.5]
G1 X[#11-14]
G1 Y[#13-14]
G1 X[#11-11] Y[#13-14]
G0 z 18
G1 Z 14.5
G1 X[#12+11]
G1 Y[#14-1.5]
G1 X[#11-11]
G1 Y[#13-14]
G1 X[#12+14]
G1 Y[#14+1.5]
G1 X[#11-14]
G1 Y[#13-14]
; G00 X#11 Y#13
G00 Z40
M2
Laatst gewijzigd door Sven op 21 apr 2022 12:48, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik zit er zelf ook aan te denken om een nieuwe vacuüm plaat op min portaalfrees te leggen, en deze volledig naar mijn wensen aan te passen (frezen)
Ik ben naar 4 materialen aan het kijken
Hardweefsel (30mm)
Hardpapier (30mm)
PP (Geperst) (40mm)
PP-S (Zelfdovend) (30mm)
HDPE (Geperst) (40mm)
Die laatste 3 zijn misschien minder geschikt? Maar dan weer aantrekkelijker in prijs.
Een plaat van 1000+ euro zie ik momenteel even niet zitten, dan zal de huidige nog meer even moeten blijven liggen.
Het HaPa absorbeert dan weer redelijk wat vocht 1,5% maar de PP en PE platen zetten harder uit bij +20°C
Hardweefsel (30mm)
Hardpapier (30mm)
PP (Geperst) (40mm)
PP en PE zijn door een ander forumlid inmiddels als veel te glad bevonden ;)
HaWe en HaPa zijn door mij als te duur bestempeld...
MDF is voor mijn pompje te open, ook na "sealen".
Blijft over Alu (ook te duur denk ik zo) en trespa. In ieder geval lekker hard en eerste indruk is ook best ok, lijkt goed homogeen. Nu nog even de frictie uitproberen als het vacuum optimaal is, na uitharden van de lijm.
Ja MDF is voor mij ook al helemaal geen optie.
De prijs van HaWe viel voor mij ook tegen op een werkoppervlak van 250x130cm
HaPa valt nog mee wat prijs beteft.
Zou er geen manier zijn om PP of PE "op te ruwen"?
- janplastiek
als je voor het frezen de z nul hoogte bepaald maakt het voor de rest niet uit, ik frees alles op mijn spoilboard van 16mm dikte
als je naar kunststof gaat voor je tafel kan je ook eens naar recyclaat plaat kijken
deze is lekker goedkoop plaat 25 dikte 3000 x 1500 mm net geen €200, er zit een dikte tolerantie in maar als je de plaat voldoende vast schroeft en dan vlakt zal dit toch wel mee vallen
http://www.indupack.be/nl/kunststof-rij ... platen.htm
