Het probleem stelt zich vanaf dat de frees in het materiaal zou moeten duiken. De gele helix op figuur. (figuur toont nu maar 1 'level', ter verduidelijking). Ik zou de frees ook op een andere manier kunnen laten induiken, via plungen of in-rampen. Dan lukt het ook, zonder de IJK coordinaten en enkel maar XYZ. Op zich ook prima.
(Maar dan moest ik bij elke regel waarin er I en J staat vooraf nog definïeren met G2 of G3. Want die ontbraken. (Het gaat dan telkens om de cirkelvormige bewegingen in de hoeken en midden die typisch zijn bij Trochoïdale bewerking)). Om die gehele code af te scrollen en aan te passen vind ik niet echt handig.
Dit kan ik ook oplossen door een andere type freesbewerking te kiezen, vb "peripherie aflopen" en dan lukt het wel om de code in EdingCNC te laden.
De verschillende postprocessoren:
Er moet in een andere map ook nog een PP van Fanuc, Heidenhain en Sinumerik zitten. Maar die heb ik nog niet gevonden.
In Nx zit ook een postbuilder, waar ik een postprocessor kan schrijven of aanpassen. Daar ligt wss de oplossing maar ik mis hiervoor nog de kennis.
Denk dat ik voorlopig eerst maar wat eenvoudigere testjes doe vooraleer ik aan dergelijke gevorderde codes begin..
"Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better." (S. Beckett)
