even in een nieuw draadje ( vervolg van : automatisch homen werkt(e) niet )
ik kom er steeds verder mee
maar nu de jogfeed
als ik na het homen met de pijltjes de machine beweeg dan gaat het idd al een stuk sneller maar nog bij lange na niet zo snel als met de oude besturing
ik het Jog-scherm zie ik rechtsonder een vakje met "1500.0" - JogFeed
in dat vakje kan ik een andere waarde typen maar die wordt niet verwerkt
verder vraag ik me af waar het INI bestand word opgeslagen (waar de gegevens van setup in staan)
die zou ik willen kopiëren van een computer naar een andere
JogFeed
Re: JogFeed
je CNC.INI staat in de installatiemap van USBCNC.
Ik gebruik dat foefje ook vaak ik heb een kopie van de INI van de Beagle ook op mijn gewone PC staan.. zo heb ik alles identiek, met uitzondering van wat schakelaars die ik niet in de Simulatie heb.. zoals E-stop en dergelijke..
als ik programma's maak voor derden, dan vraag ik altijd om een Kopie van hun macro.cnc, en cnc.ini.. dan kan ik hun machine simuleren op mijn PC..
Ik heb in een grijs verleden nog wel eens een progje gemaakt om de Feeds aan te passen.. maar die draaide je voor je USBCNC startte..
Re: JogFeed
Ik citeer van blz 23 van de manual:
With the keys you move the axes, we call this jogging.
Using the keys alone you have low speed, 10%.
Using the keys in combination with the CTRL key, you get 50% speed.
You get 100% speed in combination with the SHIFT key.Zoals ik je al vertelde dus....
En de maximale snelheid stel je in op de pagina "Setup" onder het kopje Motor Setup en daar Vel. [AU/S] (in mm/sec
Maar je mag altijd verder zoeken naar jogfeeds hoor....(als je 't vindt laat 't me dan even weten..)
Re: JogFeed
[JOINT_0]
name = X
visible = 1
cpuPortIndex = 0
resolution = 1000.000000
positiveLimit = 280.000000
negativeLimit = 0.000000
maxVelocity = 25.000000
maxAcceleration = 50.000000
homeVelocity = 0.000000 ;sign determines direction
homeVelocitySlow = 0.000000
homePosition = 0.000000
backlash = 0.000000
lowSpeedJogPercent = 10.000000
medSpeedJogPercent = 50.000000
highSpeedJogPercent = 100.000000
Re: JogFeed
@Arie : ja simpel, gevonden, ik snap niet waarom ik 'm dan met zoeken naar de laatst bewerkte bestanden niet vond
zoeken naar alles op de C-schijf 1 dag uit : niet gevonden
zoeken alles in "program files" : wel gevonden, ik niet snap niet, laat maar
@audiomanics : ik zat verkeerd te denken cq ik was niet duidelijk
maar ik ben d'r helemaal uit, het beweegt als de brandweer nu, te snel kan ook, de stappenmotoren kunnen het niet aan, maar de stroom kan ook nog hoger, van 2A naar 7A
maar dan moet ik eerst nog wat andere zaken helder krijgen,
later meer in nieuw draadje
