Draadje 3d printer verbeteren
hallo allemaal!
3d printers zijn ontzettend popi jopi nu, maar het gros heeft erg weinig kaas gegeten van hoe 'm nu te verbeteren. Voor diegenen die al een en ander afweten van lineaire geleiding en/of werken op de millimeter zal het gros wat hier in dit draadje gepost wordt dan ook niet erg interessant zijn.
Hierbij verslag van wat pogingen van ondergetekende om de 3d printer te verbeteren, onderwijl in een poging het frezen een beetje onder de knie te krijgen.
Re: Draadje 3d printer verbeteren
Even wat foto's voor aanvang 'verbeteringen'.
Eerst overzichtsfoto. Het betreft een standaard reprap, in dit geval mendelmax, gebouwd uit supergoedkope materialen.
We beginnen met de Y-as aan te pakken. Opmerking: de lengterichting van het bed heet bij freesmachines en draaimachines meestal de X-as. Bij 3d-printers wordt lengterichting bed meestal de Y-as genoemd.
Die ziet er zo uit op dit moment:
De materialen om het te verbeteren:
Een stukje aluminiumplaat van 230x250 mm, 6 mm dik en een stukje ronde staf aluminium diameter = 8 mm.
plaat: 6.25 euro inclusief BTW bij aluminiumopmaat.
Stukje staf is dubbeltjeswerk.
Beste Vincent.
Fijn voor jou dat je zo lekker op jou manier bezig kan zijn.
Maar voor je buren en alle andere mensen die jou mogelijk lief zijn wil ik jou toch graag even op het volgende wijzen.
Open elektronica kasten met papier en plastic is een heel slechte combinatie.
Je hebt namelijk eerder BRAND dan je denkt.
Doe ermee wat je wil deze ik moest het even kwijt.
Poeh, de meeste goedkope voedingen nu gebruiken karton als pcb bordje, hoe gevaarlijk vind jij dat? :)
Sleutel je computervoeding maar eens open :)
De voeding die je ziet heeft dat probleem niet, is ook heel wat duurder :)
Zoals je ziet overigens wordt alles hier actief gekoeld en lang niet zo heet als die voeding bij de meesten van binnen :)
De meesten koelen hun Arduino overigens niet - zoals we zien doe ik dat wel. De temperatuur loopt snel op naar 80+ graden zonder koeling. In principe is de meeste RAM gegarandeerd werkzaam tot 85C en soms wel wat marge, vandaar dat het bij de meesten goed gaat :)
Brand ontstaat pas bij veel hogere temperaturen overigens.
Veel gevaarlijker dan brandgevaar is het ontstaan van gifgas bij de 3d printers.
Neemt niet weg dat het actief koelen van de arduino een aanrader voor een ieder is :)
Het is niet zozeer de CPU die veel stroom vreet, die eet bijna niks;
maar het bordje zelf vreet al snel richting de 10 watt.
Ik bedoel je computer.
Deze zit meestal in een stalen kast.
Ik heb namelijk een keer een steekvlam achter uit mijn computer voeding gehad terwijl ik zat te surfen.
Dus geen papier en plastic rotzooi om je kast.(jij hebt helemaal geen kast om je computer)
Ook een laptop voeding kan je gemakkelijk laten smelten verbranden.
Dit heb ik namelijk een keer per ongeluk gehad.
Gelukkig was ik er op tijd bij.
Om bepaalde redenen ga ik jou niet vertellen hoe dat moet.
Ik ben in meerdere opzichten blij dat ik niet jou buurman ben.
Goedenavond.
Goedenavond.
zucht...
- JohnnyBerg
Je vergeet de verzendkosten, ik meen 20,- euro ..diepchess schreef: plaat: 6.25 euro inclusief BTW bij aluminiumopmaat.
Een statisticus waadde door een rivier die gemiddeld 1 meter diep was. Hij verdronk.
mooi zo'n topic, maar mag ik opperen dat je de plaatjes in gif,jpg of png ergens neerzet?
elke keer acrobat openen voor een plaatje is wat overkill vind ik...
verder goed bezig
verder goed bezig
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
Poging PNG te posten
"de extensie PNG is niet toegestaan"
os/x 10.4.11 firefox 3.6.28
nieuwer dan windows vista
Ok na weekendje spelen in Belgie (Antwerpen speel ik voor) hier weer de huidige status. Een 3d design gebakken voor de Y-as motormount en geintegreerd ook de smooth rods ophanging.
Liefst zou ik natuurlijk de smooth rods zo ver mogelijk uit elkaar hangen als mogelijk voor een stabieler platform. Echter er is een limitatie. Namelijk de simpele maatschuif die de meesten kopen heeft een lengte van max 150 mm. Meestal paar millimeter meer.
Meetschuif hier gaat tot 157 mm.
Nu willen we 't plastic van de 3d printer kunnen meten zonder tools te gebruiken die ik hier verder wel heb, maar die niet echt de gemiddelde huis en tuinklusser die een 3d printer bouwt, niet heeft.
Vandaar dat de smooth rods op 158 mm van elkaar zitten. Bij een diameter van 8 mm betekent dit dus afstand 150 mm en 150 mm kan de meetschuif net halen :)
Nu ken ik de ins en outs van CAD nog niet en dit was mijn eerste poging met FreeCAD. Na wat postings aldaar kwam ik erachter dat je FreeCAD 0.14 moet gebruiken of later (later is op dit moment voor windows nog niet uit). Versie 0.13 en al helemaal 0.12 die crashen zo vaak dat je net zo goed kunt gaan tekenen op een velletje papier.
De meeste CAD hebben onbegrijpelijke manieren waarop zaken geroteerd dienen te worden, met allerlei afrondingsfouten tot gevolg. De geproduceerde STL ziet er dan wel tof uit in FreeCAD zelf, al die afrondingsfouten zorgen voor gaten in 't design waardoor met name geroteerde/gespiegelde objecten eigenlijk net niet goed ok vastzitten aan je hoofdobject.
Om die fouten te fiksen gebruik ik Netfabb. Een gratis versie. 10 secondes wachten voor je 'm mag gebruiken.
Die fikst alles prima en voegt (repaired) to aan het STL bestand.
Bijgevoegd hier de gerepareerde STL samen met het FreeCAD document. Gebouwd grotendeels in versie 0.14RC.
Don't try that at home...
Nu de 'oude' printer wat opkalefateren hier zodat hij dit object weet te printen. Het is maar liefst 18.2 CM lang... ...en 105.64 kubieke centimeter. Dus da's veel plastic. Dan weten we meer of het object op de ene of andere manier zou kunnen werken.
Digitale schuifmaten tot wel 1,5Mtr
http://www.hogetex.com/meten/schuifmate ... maten.html
te koop voor iedere huis hobbyist
