CPU5B-ethernet - 2e Estop ?
( nog even een vraagje als het mag, ws eenvoudig te beantwoorden voor een ervaringsdeskundige :-> )
ik heb hier een CPU5B
ethernet printje er op gemonteerd
het werkt allemaal (weer)
maar nu heb ik 2 Estop "lampjes" in beeld waar van er een aan staat
dus valt er niets aan te vangen met het systeem
natuurlijk (!) heb het al geprobeerd op te zoeken in de documentatie
zo ziet ik dat er ook een Estop signaal via de handwiel connector komt, handwiel is aangesloten
wie heeft de gouden tip ?
bvd
bvd
Re: CPU5B-ethernet - 2e Estop ?
er zijn 2 Estop inputs.. de ene is bedoeld voor een Pendant.. de andere voor op de machine..als je er maar één hebt.. kun je de andere uitschakelen.. easy as 22/7
softwarematig uitschakelen ? dat heb ik nog niet gevonden
ik heb een noodknop waarvan het signaal op pootje 6 van de de pendant connector weggaat naar de CPU5
op de I/O print kan ik 'm meten en is het 0 of 5 V
als ik de noodknop schakel zie ik niets op de E-lampjes (scherm) veranderen
wel gevonden nu, even uitgeschakeld tot nader order
maar nu werkt de drive enable nog verkeerd om
setup, 2de pagina, Invert IO...
was alles maar zo simpel als staande plassen..
aha, toch vreemd, ik schakel dus over van USBCNC naar ethernetCNCsetup, 2de pagina, Invert IO...
zelfde INI file
er komt een 2e Estop bij en de drive enable werkt verkeerd om
ik schrijf het maar even op voor een ieder die er in de toekomst nog tegen aan gaat lopen
omdat de drive enable verkeerd om werkt dacht ik dat ik het verkeerde .cry bestand er in gezet had
dus printje demonteren, naar de computer toe, andere .cry er in, terug monteren, geen verschil :-(((
maar dan ga ik morgen weer de andere .cry er in zetten en de "Invert IO" aanzetten
maar toch vreemd omdat het met de USB print wel werkte
maarrr, Amp enable default 0 OF 5 Volt zou dit toch ook om moeten draaien ?
http://www.edingcnc.com/index.php?pagin ... 0&taalid=1
ik ben er uit, hij zoeft weer over de tafel heen :-)))
verder werkt alles wel normaal
ik moet dus deez hebben : cpu5b_enet_v1.07_aeh.cry
met de "h" van hoog op het eind (ipv "L" )
als je het verkeerde *.cry bestand er in hebt staan dan worden de drives geactiveerd bij het aanzetten vd kastAmp enable werkt tussen v4 en 5b andersom. Default Ov. Of 5v bepaald enkel het gedrag voordat software gestart is. Dan werkt software matig ingestelde nog niet. Daarvoor moet software aanstaan
Laatst gewijzigd door keesfrees op 23 okt 2013 23:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank voor de terugkoppeling Kees!!!!
greetz Create
greetz Create
