PWM signaal omzetten naar 4-20 mA DC
Hallo
Ik heb een drukregelaar van SMC
Om de de druk te regelen heeft hij een input nodig van 4 tot 20 mA DC
Nu komt er uit de CPU5B van Eding CNC alleen een PWM signaal
Wie heeft er voor een schema hoe dit PWM signaal om te vormen naar 4-20 mADC
Ik ben geen ster in elektronica dus roepen hier een weerstandje en daar een condensatortje dat gaat bij mij niet werken als het schema compleet is dan kan ik er waarschijnlijk wel iets van bakken
Dus indien mogelijk een compleet schema met de waarden van de componenten erbij
Alvast dank voor de medewerking
Groet Gerard
Groet Gerard
- johan jorez
Re: PWM signaal omzetten naar 4-20 mA DC
0-10V Spindle Speed Control CPU V4/V5B
( zoek op ) nr 1779 ( bij DamenCNC )
daar mee zou moeten kunnen lijkt me
met een serie weerstand de stroom beperken tot 20mA
wat ga je doen met de drukregelaar trouwens ?
Lijkt mij niet dat je met een 0-10V en een serieweerstandje het spul betrouwbaar aan de gang krijgt.
Heb je aan alleen een schemaatje genoeg? Dan kan ik wel wat verzinnen voor je.
[edit]
't kost eigenlijk geen moeite ook niet en ik heb het zelf binnenkort ook nodig om een paar gaskleppen aan te sturen:
Is niet 100% lineair, niet precies 4-20mA maar iets van 3,5mA .. 21mA en het werkt omgekeerd, dus 100% PWM waarde is minimale stroom. Maar wederom: veel simpeler dan dit word het niet en er zit een optische barriere tussen tere digitaaltjes en de boze buitenwereld.
Voor de optocoupler is zo'n beetje alles bruikbaar, de 3V3 zenerdiode mag ook een vrijwel willekeurig type zijn
[/edit]
[edit]
[/edit]
Dabit bedankt
dit is precies wat ik zocht ik ga het bouwen en je hoort nog van me als het werkt.
In eerste instantie ga ik het bouwen omdat het kan en eerst alleen de afblaasluchthoeveelheid regelen voor de luchtkoeling maar zoals ik al zei ik heb zon regelaar en het leek me leuk dit via USBCNC te regelen
Groet Gerard
Groet Gerard
@Gerard,
Hierbij de vraag wat het bereik is qua begin en eindwaarde van het pwm signaal van de CPU5B.
Dan wil ik best wel is kijken of ik er wat moois van kan maken en of het lukken wil om er wel iets linears
van te maken ten opzichten van een 4 - 20mA.
Tevens nog even de vraag of het ook in een kleine micro controllertje gezet mag worden als ik het bijvoorbeeld voor
je zou doen.
Mvg,
Frans32
je zou doen.
Mvg,
Frans32
Zoals ik al schreef heb ik de een drukregelaar met een ingang van 4-20 mA DC
hiermee kan ik een druk genereren van 0.05 - 9 bar
het heeft een voedingsspanning van 24 V
en wil ik deze gebruiken om de luchtdruk voor het afblazen van spaanders te regelen of misschien later iets anders.
Het leek mij leuk om dit via Eding CNC te kunnen regelen
Nu komt er uit CPU5B een PWM signaal
Dit kan ik softwarematig regelen tussen de 0 en 100%
Maar wat er dan precies uitkomt weet ik niet (als je dit moet weten kan ik dit bij Bert Eding navragen)
Hoe dit signaal omgezet wordt maakt mij niet uit maar als dit linear is is dat wel het makkelijkst aan te sturen
en als dat kleine microcontrollertje de kosten niet exorbitant verhogen is dat voor mij ook een oplossing
Aan het bouwen van het schema van Dabit ben ik door andere prioriteiten nog niet aan toegekomen dus als jij je licht wil laten schijnen op een andere methode dan ben ik geïnteresseerd
Groet Gerard
Groet Gerard
@Gerard,
Als je het zou kunnen vragen wat de range is voor het pwm signaal graag.
Dan kan ik is kijken of ik dit linear kan omzetten.
Mvg,
Frans
Mvg,
Frans
Ik heb de vraag bij Bert neergelegd zodra ik antwoord heb laat ik het je weten
Groet Gerard
Groet Gerard
@Gerard,
Oke, ik hoor het graag dan kan ik daarna is kijken of ik er wat van kan maken.
altiijd leuk zo,n uitdaging.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
Ik drink niet, maar ik gok zomaar 0-100%.
dit is het antwoord van bert
groet gerard
ik hoop dat je er wat mee kanHet PWM signaal is een 5Khz signaal, de output is open collector.
Get signaal kan in 2000 stapjes van 0-100% duty cycle. By 100% is de opencollector transistor volledig open, bij 0% dicht.
groet gerard
@Gerard,
Het antwoord plus het schema is al gegeven boven uw laatste post.
Met een opampje de Lm358 en een aantal jumpers en weerstanden.
Let wel zorg voor ene goed een stabiele 12V DC spanning.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
