Beste leden,
Bij mijn vorige machine ( usb-cnc V4.00 )was jogging met het "hand wheel" geen probleem. Zins twee weken nieuwe machine en werkt met V4.01 en vandaag even een "hand wheel" geïnstalleerd alles lijkt te werken. Maar nu start ik de laptop op en set de machine aan. Na het homen start ik het "jog menu" om te positioneren met het hand wiel, nu geeft hij de melding dat ie buiten zijn limmits staat. Nu verplaats ik de X en Y assen via de "jog pad" menu wat wel gewoon werkt. Daarna terug naar het hand wiel wat nu wel werkt. Heeft iemand een idee wat hier fout gaat / is.
Jan.
Probleem met rotary encoder
Re: Probleem met rotary encoder
Zijn je limits misschien gelijk met je home positie ?
( ik gooi ook maar wat in de groep )
Ik zal ook wat in de groep mieteren
is het verschil in USBCNC 4.00 en 4.01 alleen maar 0.01 of is er meer in gewijzigd
Misschien heeft Bert en een Bug ingedaan om ook 4.02 te kunnen maken
Hugo dank voor je reactie,hugo stoutjesdijk schreef:Zijn je limits misschien gelijk met je home positie ?
Heb gekeken bij de instellingen maar zie niet waar je dat in zou kunnen stellen. weet jij waar je dat in stelt dan? Ik weet wel dat ik het bij de vorige versie niet ingesteld heb en ook geen probleem mee gehad dus.
Het is mij wel opgevallen dat er weer meer instellingen gedaan / gevraagd worden waardoor het weer een programma wordt van alles in een en daardoor minder overzichtelijk voor de minder cnc doorgewinterde leek zoals ik. Daar wordt ik niet blij van. Maak dan een versie voor elke toepassing dat lijkt mij beter voor het overzicht en een fout.
Gr. Jan
