Nieuw Horloge: JHB Watches Instrument 2
Re: Nieuw Horloge: JHB Watches Instrument 2
@ assink...
kijk hier eens wat daar al staat... rechts in het rood... dit is in Casa-Arie!
Arie, ten eerste respect voor je besluit om voor jezelf te beginnen, en tegelijk ben ik ook wel een beetje jaloers. Maar als ik zie wat je maakt en hoe moet dat wel gaan lukken.
Ik heb een heel ander probleem. Ik heb een analoog horloge met batterij van mijn vriendin. Er zit een kroon op om de tijde te verstellen en twee knopjes voor de stopwatch en zo. Nou is het glas aan de binnenkant beslagen. Ik wil het uurwerk eruit halen om het glas schoon te maken maar hoe krijg ik dat voor elkaar met die kroon en zo.
Alvast bedankt voor je reactie
Er zit aan de binnenkant op het uurwerk ergens een merktekentje, of een schroefje.. afhankelijk van het uurwerk..
't is ofwel een palletje wat je moet indrukken, of een schroefje wat je iets moet lossen.. niet helemaal losdraaien..
dan komt het stiftje op de "knip" uit de uitsparing in de stift, en kun je em er zo uittrekken.. meestal gaat dat het beste in wijzerzetstelling (dus met de kroon uitgetrokken) bij sommige uurwerken MOET het zelfs in deze stand, omdat anders het "koppelrad" uit de bascule valt ( Bascule is het hefboompje wat het koppelrad verschuift als je de stift uittrekt of indrukt..)
dus.. Kastje open maken.. merktekentje zoeken en indrukken, of het schroefje iets lossen ( zitten altijd in de buurt van de stift)
er is een kans dat je wat los moet maken.. maar dat is alleen bij uurwerken zoals de ESA 9154 Dynotron, een Electronisch uurwerk( voorloper van Quartz ), daar moet je 3 schroefjes losmaken, en een hefboompje en een plaatje wegnemen..maar die uurwerkjes zijn tamelijk zeldzaam..
Alvast bedankt arie, goeie uitleg,
Ik ga het proberen en koppel het hier terug,
Ik had een paar jaar terug een Swatch met een beslagen glas.
Zo'n RVS kastje uit één stuk met alleen een kapje om de batterij te verwisselen.
In mijn geval hebben ze er gewoon een Fohn of iets dergelijks op gezet en de boel opgewarmd, na die tijd nog geen last van condens weer gehad op het glas.
Misschien een idee om te proberen voordat je je hele klokje uit elkaar draait?
Alternatief/aanvulling:
Op een warme plek in een bakje ongekookte rijst parkeren.
't belangrijkste is wel.. als ie uit elkaar geweest is.. pakkingen weer invetten.. of liever nog vervangen.. alleen.. als particulier kom je daar moeilijk aan..
Rijst wordt inderdaad ook veel gebruikt als "vochtvreter".. maak de lucht niet té warm.. warme lucht bevat meer waterdamp.. en dan maak je het probleem mogelijk erger..
.. in koude lucht lost veel minder water op.. daarom slaat het op de binnenkant van het glas
Vanmiddag maar weer eens teringherrie gemaakt in de werkplaats.. want..
Messing geofferd aan een 1mm vhm freesje middels een CNC slachtritueel..
als we dan een afbraamsessie verder zijn..
en dat ziet er in de kast dan zo uit...:
en als we daar een kleursapje overheenblaffen met de luchtkwast.. dan krijgen we.. :
zoiets..
Morgen ga ik nog een setje maken.. deze zijn me nog niet helemaal naar het zin.. en dan te bedenken dat het alleen nog maar een "proof of concept" is
zoiets..
Hallo Arie
Waarom doe je de keiltjes van de 12 en de 6 groot en de 3 en de 9 niet ?
Groetjes klokkenman
Groetjes klokkenman
Ik vind dat randje er omheen wel wat aparts hebben... het is alleen in de kast niet meer te zien....Arie Kabaalstra schreef:
@klokkenman.. waarom niet?.. leek me wel eens leuk om het anders te doen.. er zijn ook horloges met 9-3 in romeinse cijfers , de rest gewoon.. de zogenaamde California dial.. vind het zelf geen porem.. maargoed..
Dus.. bij dit ontwerp.. dacht ik.. laat ik de indexen nu eens in vakken van 2 uur opdelen.. .. wie weet ga ik het nog wel eens gekker doen.. doe ik de 12, 4, en 8 groot.. 2, 6 en 10 middel.. en de rest klein..
Ik heb bij deze dat randje rondom bewust verstopt onder de rand.. kan wel eens wat maken met een iets bredere rand.. of dat ik tussen de indexen een randje zet.. zodat je sleuven rondom krijgt ik roep maar wat geks.. even afwachten..
als ik het wel heb.. heeft jouw horloge gewoon losse opgelegde indexen.. :)
Je kan beter teveel fantasie hebben als te weinig anders gaat er van zulke creatieve projecten niet veel in huis komen.
En zolang de handen kunnen uitvoeren wat de geest kan bedenken zit het snor .
Elektronica werkt met rook maar heb moeite die erin te houden eens de rook eruit is het heel moeilijk om de juiste soort rook er terug in te krijgen.
Hallo Arie,
Ik volg je al een tijdje. Wat je maakt ziet er super uit. Vraagje heb je de messing plaat vast gekit of geplakt om het zo uittefrezen?
Gr taco
Gr taco
