Nieuw Horloge: JHB Watches Instrument 2
Re: Nieuw Horloge: JHB Watches Instrument 2
Ik vind het mooi...
Goed bezig Arie!
Goed bezig Arie!
Moeilijk te zeggen.. dan zou ik em hier op de werkbank moeten hebben..
Ik heb nog even een plaatje getrokken van de wijzerplaat bij daglicht..
Brrr, niet ondersteunde geleidingen
Lorch horlogemakers draaibankje?
Ziet er goed uit Arie en leuk dat je het wilt delen, ga het volgen.
Voordat ik zover ben, pfff dan zijn we wat jaartjes verder.
Nee.. geen Lorch.. was het maar waar.. ach.. aan de andere kant.. dit is een originele Emco Unimat SL..
en die zwevende geleidingen.. ach.. als ik een onderdeeltje maak op deze bank.. zou ie hier nou echt van onder de indruk zijn?
de rechtse is gekocht.. de linkse gedraaid op de Emco.. diameter 2.5, lengte 3.3 gat diameter 1.6 en het dunne stukje is 1.9 mm. ja inderdaad een wanddikte van 0.15 mm.. 't zijn kroon tubes.. die pers je in een horlogekast, het dikke gedeelte valt in de kroon, en een o-ring in de kroon sluit de boel waterdicht af..
diameter 2.5, lengte 3.3 gat diameter 1.6 ... dat zijn dingetjes die ik nauwelijks zie zonder bril.
iets voor jou arie om op aan die Lorch te hangen, ik zie een projectje aankomen (cnc horlogemakers draaibankje ) ?
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... ousPage=lr
CNC you later
DIe Lorch... als ie voor die prijs compleet is.. is ie tot de draad versleten vrees ik.. en hij is al weg..
en CNC-en?.. moet je met een lorch niet doen.. bovendien.. veel draaiwerk doe je met een stichel op een leunspaan.. hoe ga je dat doen?..
dat Heidi paneeltje is wel een leuke.. voor een freesbank.. ik weet niet of ik er wat mee kan op een draaibank.. moet ik nog even naar kijken.. qua functies enzo..
als ik een draaibank ga CNC-en.. dan komt er een Teach-in besturing aan.. dus met Edingcnc, en de Usermenu knoppen..
Intussen ben ik nog altijd vrolijk bezig met mijn Horloge "Instrument 2"
Gisteren een nieuwe set indexen en wijzerplaat gemaakt
Vandaag een stukje Messing 0.1 mm onder de Beagle gelegd.. en met boortjes 0.5, 1.0 en een freesje 1.0 aan de slag geweest.. waarmee?.. Wijzers.. want.. van klokkijken wordt de kleine wijzer...
Na het frezen.. met een heel fijn diamant vijltje de boel afgebraamd..
en dan hebben we na een stevig robbertje vijlen en slijpen:
4 sets.. morgen polijsten en de naafjes trekken..
de vorige sets wijzers heb ik qua naafdiameter maar een beetje op de gok gemaakt.. en dat is een hoop gedoe.. daarom
een Kalibertje gemaakt.. 1.500 mm, voor de urenwijzer.. als de wijzer er strak op gaat.. is ie goed..Later nog een 0.900 mm kalibertje maken voor de Minutenwijzer, en een 0.240 mm voor de secondenwijzer.. ( heb ik het nu nog makkelijk.. tegenwoordig is de gemiddelde secondenwijzer boring 0.180 mm .. dat is nog een kwart dunner.. al is het maar 0.060 mm..
Het scheelt dan wel weer in hoeveelheid spanen opruimen, ook ongeveer een kwart schat ik zo....Arie Kabaalstra schreef:.. heb ik het nu nog makkelijk.. tegenwoordig is de gemiddelde secondenwijzer boring 0.180 mm .. dat is nog een kwart dunner.. al is het maar 0.060 mm..
Think it, draw it, make it.
