Huanyang VFD LinuxCNC plugin
- minitreintje
Hallo,
Ik heb via cnczone.com een plugin gevonden voor mijn VFD. Hiermee kan ik deze volledig aansturen via RS485.
Maar helaas krijg ik deze niet geïnstalleerd :S Ik heb al één fout weg gekregen omdat spindle-on dubbel was gedeclareerd. Maar dan krijg ik de volgende:
groeten Dylan
groeten Dylan
Re: Huanyang VFD LinuxCNC plugin
Zou je het erg vinden om de stappen eens neer te schrijven dat je gedaan hebt?
DIY - THB6064AH stepper drive, 4Amp, 40VDC supply - http://goo.gl/chxvH" onclick="window.open(this.href);return false;
- minitreintje
OK, dat ene probleem is al opgelost... Blijkbaar was de hy_vfd file corrupt geworden. Het is dus nu wel gelukt LinuxCNC terug op te starten zonder fouten maar de boel is duidelijk trager en LinuxCNC scherm kan niet meer worden bewogen/aangepast. Enkel met rechtermuisknop -> 'Move' / 'Resize' wel. Maar dan krijg je het scherm nooit deftig in beeld.
Om te zoeken achter de oplossing heb ik de plugin eens naast LinuxCNC laten draaien in de terminal. Maar dan krijg ik de volgende error:
Ondanks ik het geheugen naar 20480 heb gebracht met 'ulimit -l' command.
groeten Dylan
groeten Dylan
- minitreintje
Het schuiven van de interface is al opgelost... Alleen die Locked Memory pfff...
Door de DRO te verwijderen van 'panel.xml' wordt alles kleiner en past het wel binnen de schermafmetingen. Anders flipt LinuxCNC.
groeten Dylan
groeten Dylan
Je kunt ook in /etc/security/limits.conf de regel
* - memlock 20480
toevoegen. ulimit -l is maar tijdelijk.
* - memlock 20480
- minitreintje
Als LinuxCNC draait en dan het commando 'hy_vfd' ingeef in de terminal, probeert hij wel connectie te maken.
Dan krijg ik:
ERROR: Couldn't open serial device.
De gebruiker is aangesloten op de dialout groep.
groeten Dylan
Dan krijg ik:
groeten Dylan
Welk serial device probeert hij te openen? Zit hij in /dev/ ? en als je een CAT daar van doet zie je er dan data in?
cat /dev/ttyS0 bv
cat /dev/ttyS0 bv
- minitreintje
Ik heb eerst gezocht met lsusb en dmesg naar de juiste compoort. Dat is blijkbaar /dev/ttyUSB0.
Daar verschijnt mijn USB-RS485 adapter via lsusb & dmesg.
Nu heb ik het command 'screen' gestest op die poort maar het scherm blijft gewoon helemaal leeg. Ook hy_vfd blijft hangen bij 'Opening /dev/ttyUSB0 19200 baudrate ...'
groeten Dylan
groeten Dylan
- minitreintje
Ik vrees dat ik het probleem bijna gevonden heb... In de VFD ontbreekt de RS485 chip!
Voor andere: check altijd of die kleine chip aan de zijkant van de PCB niet ontbreekt, anders kan je dagenlang zoeken als ik. Het gaat om de MAX485 chip.
groeten Dylan
groeten Dylan
Als dat de enige is die mist dan is het nog zo opgelost....
Overigens moet je de VFD ook zo instellen dat-ie luistert naar RS485 ipv frontpaneeltje of analoge ingangen. Maar dat had je zelf ook al wel door neem ik aan.
- minitreintje
Die instellingen had ik al aangepast... Maar ik kreeg steeds dezelfde foutmeldingen van de plugin als de draden aangesloten waren of niet.
Toen ben ik gaan kijken en ja inderdaad... IC ontbreekt. Als het goed is zou ik deze week het nog moeten hebben.
groeten Dylan
groeten Dylan
- minitreintje
Chip geplaatst maar nog steeds geen connectie. Ik heb het opgegeven en gewoon met PWM gewerkt.
Ik wil geen gefrituurde VFD dus ik ga er niet meer verder aan prutsen
groeten Dylan
groeten Dylan
in 2.7 zit een driver voor de huanyang vfd ingebouwd
ik wil mijn hy in de toekomst ook aansturen via de gui,maar ik geen idee hoe het werkt
kan iemand mij op weg kan helpen ?
3.3. Huanyang VFD
A driver for the Huanyang family of VFDs was added to LinuxCNC 2.7. Before 2.7, the Huanyang VFD driver was maintained separately from LinuxCNC.
If you use a Huanyang VFD and are switching to the LinuxCNC version of the driver, you’ll need to make a few changes to your HAL config.
old hy-vfd driver 2.7 hy-vfd driver
hy_vfd.fwd hy_vfd.forward
hy_vfd.rev hy_vfd.reverse
hy_vfd.modbus-ok hy_vfd.hycomm-ok
hy_vfd.motor-pole-number (removed)
hy_vfd.base-freq (removed)
Ja, maar je zou er eerst achter moeten komen of jouw VFD wel de benodigde elektronica aan boord heeft. Dat RS485 communicatiekanaal ontbreekt toch op veel van die dingen.
Misschien kun je eerst hiermee spelen ofzoiets: http://www.openbuilds.co.kr/upload/inde ... ang-vfd.5/
