Je fijnste werkplaats"hack"
Op verzoek kan iedereen die iets wil laten zien dat te maken heeft met alles wat met cnc-techniek te maken heeft .
Maar!!!: foto's mogen maximaal 640 x 480 zijn. Zo komen de foto`s er goed op en raakt de surfer niet gauw vol.
Rob65
Re: Je fijnste werkplaats"hack"
Bericht door Rob65 »
assink schreef:Ah slim.. Zo werken de betere slipkoppelingen ook, een kogeltje uit z'n zitting laten schieten.
Nog mooier is de kogel een baantje geven, zodat deze vrijloopt bij overbelasting.
Dat is een mooie, maak je die zelf dan een V-vormig kogelbaantje maken zodat je wel 2 kanten uit kan slippen.
Maar op zich vind ik de hier gepresenteerd hack al mooi. Zo snel draait die lei-as niet.
Ga ik hier ook eens maken want iemand heeft het breekpennetje (dat het graven van de beitelhouder voorkomt) weer eens om zeep geholpen ...
Sven schreef:Die heeft ook een bek van 11 mm en daar kan je op een tien mm moertje niks mee.
Haakse slijper.
Ik heb simpelweg ring/steek-sleutels gekocht. Maakt niet uit van welke kant ik 'n vastpak: past altijd en met zo'n ring hang je ze ook nog eens makkelijk aan je gereedschapsbord bij de machine :mrgreen:
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
hallo
Houden jullie ook de stozuiger bij het te frezen object??
ik doe dus frezen in multiplex,maar moet soms 2 to 3 uur de stofzuiger er bij houden.dus zelf vasthouden.
zijn er hulpstukken daar voor???
stekkestim
Bericht door stekkestim »
Zeer zeker
https://www.google.be/search?q=cnc+dust ... YQ_AUIBygB
De mijne,
Kan aangesloten worden op luchtdruk voor het omhoog en omlaag doen bij het wisselen van een frees maar ik laat het voorlopig nog wel even zo, nu gaat hij mooi mee omhoog en omlaag bij meerdere passen in de diepte.
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Dit is een fijn instelling voor je frees kop
tap M6x1 in je freeskop
in het plaatje M8x1,25 ( :oops: ik weet de spoed niet meer uit men hoofd )
maar ter ilustratie dus :mrgreen:
in het plaatje gaat de bout 1,25mm voorwaarts per omwenteling en in de getapte M6x1mm in de freeskop 1mm vooruit
Dus je freeskop wordt met 0,25mm per omwenteling opzij gedrukt
Met deze bout kan je die freeskop heel nauwkeurig op zijn plaats draaien
11832
11831
Bij het opruimen voor de aanstaande verhuizing had ik een hoeveelheid plaatmateriaal dat te groot was om op een pallet te leggen maar eigenlijk te klein om plaat voor plaat in de bus te gaan zetten.
En daarnaast nog een flinke hoeveelheid kleinere stukken.
Toch alles op een standaard pallet kunnen krijgen met behulp van een tijdelijke spanband en wat omsnoeringsband:
11984
Eerst de grootste als A vastgezet en daarna van groot naar klein de overige platen er ingezet.
Laatst gewijzigd door Sven op 15 aug 2019 14:23, 2 keer totaal gewijzigd.
lelieveld
dat is een keer niet outside the box :lol:
"You have to think inside an A!"
bmwdriftpower
Bericht door bmwdriftpower »
Soms is uit huis roven best makkelijk voor de werkplaats:) In dit geval liggen de messen weer los op het aanrecht en wordt het tijd een messenblok te gaan frezen. Ik heb een magneetstrip voor messen van de IKEA in gebruik om al mijn hulpgereedschap achter de frees op te hangen. Gelijk mooi overzicht dat je niets op de machine hebt liggen.
13558
een schuifmaat zou ik daar trouwens nooit tegenaanplakken.. als ik ergens wel een bloedverziekende teringhekel aan heb is het wel een magnetische schuifmaat.. :lol:
Maargoed.. zo'n simpel ding met alleen een Nonius heb ik niet eens.. alleen 2 stuks met een klok..
Ik vind het leuk bedacht, beetje kostbaar, en de vraag hoe vaak je het gebruikt.
http://www.tite-reach.com/
En verder ben ik ook wel nieuwsgierig wat er binnenin zit, tandwielen, ketting, tandriem ?
Linki
Bericht door Linki »
Er zit een ketting in.
Ik weet dat ook alleen maar omdat ze dat zelf vermelden. ;-)
Durable #41 Chain
Zo'n #41 ketting heeft een tandsteek van een half inch 12,7 mm.
Best wel grof voor het formaat kettingwiel dat er in past, zo'n kettingwiel kan dan maar weinig tanden hebben.
Geeft veel polygoon effect, maar dat maakt voor deze toepassing niet veel uit.
Geen riempje; met die 1/2" versie mag je een slagmoersleutel tot 1200 lb/ft gebruiken, oftewel 1600Nm. Of gewoon tot 300Nm. Niet heel kinderachtig.
Ze hebben het bij de specificaties over UHMW bushings, chrome-vanadium gears en ketting, dus dat zal het wel zijn. Verder hebben ze het over 8% koppelverlies.
Als het fatsoenlijke kwaliteit is vind ik $60 voor de 3/8 Pro nog wel meevallen eigenlijk. Ik zou het er wel voor over hebben.
Geniaal ding. Onlangs de distributie+waterpomp op de Volvo vervangen, ik had alleen een 1/4 360 graden rateltje van Facom (ook een handig ding) maar die tite reach was een enorm stuk handiger geweest.
Mijn portable ventilatortje, met 3Ah Li-ION accu's. Goed voor 30 uur luchtstroom om bijv de rook tijdens solderen weg te blazen of in de laser de rook goed naar de afzuiging te helpen als er weer eens van die grote dingen op liggen. En bij tropische dagen misschien ook wel lekker bij de computer 8)
Stukje 3mm Polycarbonaat tot een doosje omgetoverd, kan het ook nog tegen een stootje en vallen. Lekker handzaam en compact..
Met de gebalanceerde lader in minder dan een kwartier vol te trappen..
16041
