Je fijnste werkplaats"hack"
Je kent het wel. Je ergert je al een hele tijd aan iets en opeens realiseer je je dat als je "effe dit doet en het zo vast maakt en daar een touwtje knoopt" dan is het opgelost.
Heb je je daar nu zo lang aan moeten ergeren?
Zo'n oplossing die weinig tijd kost en veel gemak of tijdsbesparing oplevert heet in het amerikaans een hack. Omdat de nederlandse vertaling (hak) een beetje te veel onderdoet gebruik ik "hack".
Als je een mooie hack bedenkt, plaats je 'm hier?
Re: Je fijnste werkplaats"hack"
Een hele tijd geleden maakte ik onderstaande spanklem. Op zich al een hele fijne toevoeging aan mijn frees.
Maar ik moest wel altijd het ding optillen om een nieuw stukje materiaal er onder te leggen.
Daar heb ik me ongeveer 3 jaar zachtjes aan geërgerd tot ik een paar weken terug bedacht dat een veertje om de draadstang alles kon oplossen. FIJN!
Laatst gewijzigd door Sven op 15 aug 2019 14:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Daarom blader ik af en toe toch door zo'n katalogus heen. Vind je nog es iets wat je eigenlijk niet zoekt. ( serendipity heet dat geloof ik )
Maar wel een handige klem
Het gebeurt wel eens dat je net de verkeerde maat steeksleutel hebt. Mocht je toevallig kleingeld in de buurt hebben of een schijfje...
Zekers!hugo stoutjesdijk schreef: Maar wel een handige klem
Die heb ik altijd al willen hebben, maar ik wist niet dat ie bestond
Voordeel van deze klem (met afgerond klemvlak) is dat ie altijd met een gelijk oppervlak klemt.
Die spanplaat van Sven moet je wel netjes horizontaal plaatsen of een heel klein beetje voorover. Ligt de spanplaat aan de rand van het werkstuk lager dan drukt de punt niet op het werkstuk en klem je alleen op de rand van je plaat/blok - je duwt zelfs iets tegen je werkstuk aan waardoor het zou kunnen verschuiven.
Dat probleem heb je met gewone spanplaatjes ook. Ik vul dan ook altijd de achterkant uit met ijzeren plaatjes.
Een mooie toevoeging (ook gevonden tijdens het doorbladeren van een catalogus): een schroefbokje voor onder je spanplaatjes:
Noot: kijk ook eens naar de moer op het tekeningetje van Hugo. Onder de moer ligt een kogelvormige ring+schijf die er voor zorgt dat de moer altijd goed op de spanplaat drukt. Die standaard kraagmoeren zijn bij mij eigenlijk uit den boze.
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Ik heb er wel eens aan zitten denken om met een bolkopje een dwarse groef in mijn klemmetjes te frezen en daar een stukje rond in te lijmen. Dan kan-ie ook kantelen.
Maar in de praktijk werkt die klem plat op het werkstuk drukken, het boutje voor de hoogte uitdraaien en dan de spanbout aandraaien eigenlijk uitstekend. Heb je ook geen kogelvormige ringen nodig onder de bout.
Ik denk dat dit wel de "handigste hack" is in mijn werkplaats.. de Spantangen die ik op de Emco, maar ook op de Beagle
Kan gebruiken..
Inmiddels heb ik een plaat die ik op de Beagle opspantafel kan schroeven.. waar de spantangen in gezet worden.. altijd gepositioneerd.. kan ik lekker "doorblaffen"..
Ik heb veel lol van mijn schakelende houder voor mijn stofzuigerslang.
Als ik de slang uit de houder pak gaat de stofzuiger automatisch aan.
Materiaal: Een standaard 220V opbouw schakelaar met grote knop.
Een lege kitspuit met een stuk ijzer als gewicht onderin. Twee bouten met moeren wat multiplex.
De kitspuit schaniert om de bouten in het midden boven de schakelaar. Als de slang er niet inzit drukt het gewicht de schakelaar aan. Als de slang er in hangt drukt die de schakelaar uit.
Dit is mijn Fijnste werkplaats hack
de slipkoppeling in mijn lei as van mijn draaibank
ik heb verbinding,s bus vervangen door de koppeling
nu kan ik fijn met automatische voeding tegen een stop aan varen en dan slipt de koppeling
inplaats dat je beitel zich in de klauwplaat graaft
en aan de achterzijde in het glijlager van de lei as een druklagertje gemaakt met een kogeltje
allemaal manueel gemaakt niet CNC
Ah slim.. Zo werken de betere slipkoppelingen ook, een kogeltje uit z'n zitting laten schieten.
Nog mooier is de kogel een baantje geven, zodat deze vrijloopt bij overbelasting.
Type AF van autogard:
http://www.autogard.com/product/torque- ... e-limiter/
Dan moet je de koppeling een stuk terugdraaien om de kogels weer in de zitting te krijgen. Werkt alleen mooi met een enkele draairichting natuurlijk, Dus misschien voor een draaibank niet zo geschikt als je ook andersom voedt.
- Swets
henkzelf schreef:Ik heb veel lol van mijn schakelende houder voor mijn stofzuigerslang.
vind ik wel slim... ff onhouden....
- spinningwheels
Te simpel voor een foto.
Wat sleutels voor drie en vierklauwen afgezaagd en een stukje afgedraaid zodat ze in de accuboormachine passen.
Bekken omkeren of wisselen is nu een paar tellen per stuk.
Haal ze er nu ook veel vaker even uit om schoon te maken, te lui om ze er met de hand uit te draaien
is inderdaad wel een handige..
in de productie van DP waar ik als gereedschapmaker werkte hadden ze luchtsleutels met klauwplaatsleutels.. anders stonden ze zich daar een paar lamme schouders te draaien aan die klauwplaten..
In dat eenvoudige kader:
Ik doe bijna al het opspannen met m6, een tien mm sleutel.
Die heeft ook een bek van 11 mm en daar kan je op een tien mm moertje niks mee.
Haakse slijper.
Nu grijp ik niet meer mis.
Ik vind die stofzuiger wel een hele geinige!
Haakse slijper.
