Je fijnste werkplaats"hack"
Re: Je fijnste werkplaats"hack"
Ik begon me te ergeren aan het dichtslibben van lijmtuiten.
De volgende methode blijkt aardig te werken.
Knijp een blob lijm/kit op een stukje plasticfolie.
Kneed die blob om de opening in de tuit tot ongeveer een bolletje.
Doe daarna lekker ingewikkeld met miniwrap folie.
Om te beginnen kan de lucht niet makkelijk bij de lijmblob komen.
Uiteindelijk gaat die wel uitharden maar vormt dan een dop die zit als gegoten. En voor dat de lijm in de tuit begint uit te harden ben je heel wat weken verder...
En variant van deze methode werkt ook voor polyurethaan houtlijm.
Zorg dat als je begint met lijmen dat je de tuit helemaal schoon maakt.
Als je klaar bent laat je een druppel lijm rondom de tuit komen, daarna doe je de dop er op.
De lijm gaat nu uitharden tussen tuit en dop en sluit daarmee goed af.
En als je weer gaat lijmen dan maak je dus eerst weer even schoon...
Beetje teflontape tussen tuut en koker en tussen dop en tuut werkt ook langdurig
This old Tony melde een tijd geleden dat je een prima afbraamding kan maken van een oude driehoeksvijl.
Ik vind dat zonde van het werk.
Doe dat met eentje die vers uit de winkel komt, dAt is pas een fijn afbraamhulpstuk:
Vijlen en afbramen gaat bij mij zo vaak samen...
Je bedoelt gewoon dat je het geduld niet hebt en niet kan wachten tot je nieuw gekochte vijl oud is.
Hmm...ja dat ken ik...ook van mezelf...en van anderen...
Think it, draw it, make it.
Mijn vijlen worden niet oud. Zelfs mijn oudste zijn nog niet oud, uit '86.
hier ook een kleine Hack
Als fulltime cnc draaier is het altijd lastig om materiaal met kleine diameters op te spannen ( rond 4 t/m 16).
nu zijn er voor frezen altijd mooie spanbussen,
nu heb ik klauwen uitgedraaid naar de afmetingen van een bepaalde type spanbus,
nu is het mogelijk om snel en simpel kleine diameters op te spannen,
ik vrees voor grote frezen , vandaar dat ik maar ben gaan draaien.
En kan het niet G03 dan gaat ik maar G02
Ik vind hem leuk.
(Al had ik zelf misschien standaard ER houder compleet in de drieklauw gezet)
Eigenlijk te goed voor een hack ;)
Dit maak je denk ik niet in een kwartiertje?
- spinningwheels
Een simpel koppelstukje om de losse kop aan het support vast te knopen.
OK als het echt simpel moet gaat het met een lijmtang ook nog wel, maar ik heb toch regelmatig boorwerk en dan is dit toch wel handiger.
is zo gebeurt op cnc draaibank,
programma maken volgens maten van spanbus is meeste tijdrovende werk
Die ER- Klauwplaatbekken.. GENIAAL!..(mag ik dit idee van je jatten?)
Die haak aan de slede om de losse kop te verslepen (of gebruik je em om met automatische voeding te boren?) handig!, al is de losse kop van mijn Emcootje niet zo heel zwaar..
op veel CNC Draaibanken bestaat zo'n koppeling ook, maar dan automatisch, daar wordt de slede ook gebruikt om de losse kop automatisch te verplaatsen.. scheelt ze weer een lange kogelomloopspindel..
van mij mag je het idee jatten.
- spinningwheels
Voor boorwerk. Voorboren met boortje 8 of 10 en dan gelijk 30 of 40 erdoor. scheelt een hoop spierpijn, Draaien aan het handwiel vande losse kop om te boren word ik niet vrolijk van als je 10 of 20 gaten moet boren van 150 diepArie Kabaalstra schreef: ↑21 jan 2021 22:28
