hoe maak je dit ?
- Swets
hoe maak je dit ?
ben weer met een nieuwe stofzuiger bezig... :-) maar hoe kan ik in solid works die helix maken?
die wokkel dus....
hij moet dus precies aansluiten op de buitenste en binnenste buis...
en nog mooier zou het zijn dat ik net als bij sheet metaal er een uitslag van zou kunnen maken...
Re: hoe maak je dit ?
Dat kan zeker wel. In welke versie van solidworks werk je?
Het is lastig om zo uit te leggen, maar kan wel een voorbeeldbestandje maken voor je
Zal niet eerder dan vanavond worden waarschijnlijk, of ik moet een gaatje zien te vinden in m'n pauze.
Er bestaat zoiets als een videokanaal wat met youtube noemt, als je daar dan even intoetst: Solidworks helix spiral dan krijg je tien tutorials over hoe je dit moet doen.
Heel handig staan ook andere dingen op enzo
- Swets
ik heb 2014...assink schreef:Dat kan zeker wel. In welke versie van solidworks werk je?
en vanavond is natuurlijk goed!
Heb snel wat ff in elkaar geflanst.
Neem aan dat het om een cilindrische spiraal gaat zo te zien?
Heb het ff met een halve omwenteling gemaakt, zo doen we het in de praktijk ook(vijzels maken)
Heb het ff ingepakt, maar dit is in SW2012 gemaakt, dus het zou moeten werken in 2014.
- Swets
Het werkt, en dit bedoelde ik ook....assink schreef:Heb snel wat ff in elkaar geflanst.
heel erg bedankt....
Ik ga het eens even goed bekijken.....
