Setje Damencnc
Re: Setje Damencnc
De closed loop motoren kunnen met gewone stepperdrivers gebruikt worden (misschien niet allemaal?), en dan kan lincnc de loop sluiten, zo heb ik ergens in de documentatie gelezen.
Re: Setje Damencnc
Zijn er dan ook 3-fase stepperdrives? Want ik meen gelezen te hebben dat een aantal van die closed loop steppers gebaseerd zijn op een 3-fase motor.
Ik weet ook niet of je (vb met optocuplers) eventueel de data van de encoder naar de drive en naar linux kan sturen.
Of dat je de driver laat werken zonder terugkoppeling.
Overigens... moet je daarvoor niet in velocity mode werken?
skillalot
Re: Setje Damencnc
Bericht door skillalot »
ja, 3 fase is er ook. Gebruik ze op werk, loopt mooier.
Gikke
Re: Setje Damencnc
Bericht door Gikke »
Wat vinden jullie van m'n plan om het met 1 of 2 Htd riemen te doen? In verband met de dynamiek van het systeem.
Groeten
Gikke
Re: Setje Damencnc
Versnelling, snelheid, afstand en tijd Koppel
versnelling lineair 15000 a (mm/s²) koppel hoekversnelling spindel 98,8 (Ncm)
aantal G`s 1,5 (G) koppel spindel lagering 0,8 (Ncm)
hoekversnelling 1885 α (rad/s²) koppel spindel 2,5 (Ncm)
snelheid lineair 60000 v (mm/min) koppel lineair lager 6 (Ncm)
Afgelegde weg 33,33333333 s (mm) koppel verspaning 50 (Ncm)
tijd tot topsnelheid 0,066666667 t (sec) koppel versnelling massa 225 (Ncm)
Eigenschappen spindel
diameter 25 d (mm) Totaal koppel 383,1 (Ncm)
spoed 50 p (mm)
lengte 1740 l (mm) Kracht axiaal spindel max. versnelling 281,0 (F)
massa 6619 m (gr)
traagheidsmoment 0,000517143 I (kgm²)
traagheidsmoment koppeling 0,000000196 (kgm²)
traagheidsmoment stappenmotor 0,00000665 I (kgm²)
toerental 1200 n (tpm)
Krachten en massa`s
bewegende massa 15 m (kg)
frees kracht 50 F (N)
Even een voorbeeld gemaakt met een THK kogelomloopspindel van 2550, dus diamter Ø25mm en spoed 50mm (kerkmotion -of helix proefiel) die heb ik nog liggen
versnelling lineair 15000 a (mm/s²) koppel hoekversnelling spindel 45,9 (Ncm)
hoekversnelling 300 α (rad/s²) koppel spindel 2,5 (Ncm)
snelheid lineair 60000 v (mm/min) koppel lineair lager 37,698 (Ncm)
Afgelegde weg 33,33333333 s (mm) koppel verspaning 314,15 (Ncm)
tijd tot topsnelheid 0,066666667 t (sec) koppel versnelling massa 1413,675 (Ncm)
diameter 100 d (mm) Totaal koppel 1814,7 (Ncm)
spoed 314,15 p (mm)
lengte 20 l (mm) Kracht axiaal spindel max. versnelling 281,0 (F)
massa 1217 m (gr)
traagheidsmoment 0,001521709 I (kgm²)
toerental 190,9915645 n (tpm)
Krachten en massa`s
Nog een voorbeeld van een systeem dat een tandriem in combinatie van tandriemwiel gemonteerd op een rolstoelmotor die ik heb liggen. Alles komt netjes uit, ik zit onder de 20NM aan koppel en het nominale toerental bedraagt 195/min
Het enigste dat ik nodig zou hebben voor die rolstoelmotor is dan een voeding, een arduino (heb ik nog liggen) en een simpele motordriver (kost de wereld niet op ebay).
Wat zouden jullie doen, toch de rolstoelmotor in combinatie met tandriem of de spindel met een stappenmotor?
Giel
Re: Setje Damencnc
Ik zou beginnen met in dezelfde eenheden te rekenen, en het liefst SI. ;-)
En serieus zou ik het niet weten, als je alleen de uitdaging op wilt lossen, zou ik voor zo goedkoop mogelijk gaan.
Als je daarna iets serieuzer wilt, weet je waarschijnlijk ook waar je je geld het beste aan uit kunt geven.
Je noemt nu ook al frees kracht, dus toch frezen, dat is weer een andere eis.
Gikke
Re: Setje Damencnc
hey Hugo,
Ik heb gewoon de calculator gebuikt die hierop stond en dus niets aangepast. 100Ncm is 1Nm :) Vandaar je verwarring misschien?
De freeskracht is eigenlijk de last die het onderstel moet verplaatsen, kan evengoed een massa van 10Kg zijn, die werkt ook tegen in dezelfde richting als de freeskracht.
Ja dan wordt het idd waarschijnlijk de oplossing van de rolstoelmotor.
Goreten, Giel
Re: Setje Damencnc
Gie Knippenberg schreef:hey Hugo,
O, er was bij mij geen verwarring hoor, maar ik vind het zo rommelig staan. :mrgreen:
Knutselse met je oplossing, komen vast een hoop leermomentjes uit.
Gikke
Re: Setje Damencnc
Dankjewel Hugo, voor je leuke ingesteldheid!
Ik hoop er inderdaad veel uit te leren. Een van de volgende maanden ga ik nog een Kollmorgen 1Kw AC servomotor ophalen, die kan ik dan ook eens leuk onder de loep nemen. Ik hoop daar ook het een en ander uit te leren :-)
Groeten
