Achtergrond bij mijn vragen is mijn huidige printer (Anet A8):
- Standaard wordt deze geleverd met een schakelend voeding met een vermogen van 200 Watt, 12 Volt. Het heatbed heeft een vermogen van 120 W en het hot-end een geschat vermogen van 50 Watt. Dit betekent dat er slechts 30 Watt overblijft voor de stappenmotoren en de electronica (circa 2,5 Ampere). Dit klinkt niet als een grote hoeveelheid, aangezien de 5 stappenmotoren vermoedelijk met 1 Ampere per stuk gevoed. Het resultaat was dan ook dat na een paar maanden van printen er vreemde geluiden uit de voeding kwamen en dat deze is vervangen. Bij het slopen van de voeding bleek dat de vervanging net op tijd was; er waren delen gesmolten;
- De vervanging van de defecte voeding was een standaard PSU uit een PC, waarbij gekozen is voor een BeQuiet 500 Watt. De reden dat ik voor deze voeding heb gekozen is:
- rendement erg hoog (>90%)
- nagenoeg al het vermogen (480 Watt gezamenlijk) kan uit de 12V lijn worden getrokken
- het vermogen uit een enkele 12 V lijn is 240 Watt, respectievelijk 336 Watt
- Ondanks dat het plan was om de heatbed los te koppelen van de besturing en de stappenmotoren en op een aparte 12V lijn te plaatsen is dit nog niet gebeurd en draait de voeding eigenlijk de printer op zijn sloffen.
- beweging: 3 stappenmotoren @ 2 Ampere (1,4 Ohm, dus max 2,8 Volt)
- extruders: 3 stappenmotoren @ 1 Ampere (dezelde steppers, dus nog steeds max 2,8 Volt)
- heated bed: 120 W, 5 Amp @ 24 Volt
- hotend: 50 W, 2 Amp @ 24 Volt
- electronica (wilde gok): 1 Amp
Hierbij is natuurlijk een punt dat de stappen motors in bovenstaande redenatie ieder 67.2 Watt gebruiken (2 Amp * 1,4 @ 24 Volt). In werkelijkheid worden ze gevoed door middel van een chopper. Als je naar de rating van de motoren kijkt, dan volgt daaruit dat het vermogen veel lager moet liggen, orde grootte 16 Watt (I^2 x weerstand x 1,4 ), dus daar lijkt een behoorlijke grote mate van veiligheid in te zitten. Die pieken die in het gevraagde amperage zitten, zouden kunnen worden geleverd door middel van de condensator-bank die bij een lineaire voeding zit. Theoretisch zou namelijk anders de voeding steeds zwaarder worden (gerekend in VA) als het voltage toeneemt...
Dit in ogenschouw nemen, dan zou in dit geval het opgenomen vermogen 3 * 32 Watt + 3 * 16 Watt + 200 Watt = 344 Watt komen, waarbij een veiligheid op het opgenomen vermogen van de stappenmotoren is genomen van een factor 2. Dan zou ik in dit geval een tweedehands ringkerntrafo van 500VA (2 x 20 Volt) gebruiken en zeer veel ruimte overhouden in het vermogen.
Mijn vrgen:
- kloppen mijn redenaties en berekeningen
- wat zou beter zijn, lineair of geschakeld?
