aansluiten 3x din voeding
tenij000
Bericht door tenij000 »
heb van werk 3x 75watt 12volt voeding mee gekregen
din rail mean well
moet dus 3x van stopcontact naar die voeding toe
is daar ook een nette handige manier voor
lordprimoz
Re: aansluiten 3x din voeding
Bericht door lordprimoz »
Op een din rail wat klemmen plaatsen waar je het net op aansluit, die vervolgens weer doorlust naar die 75W voedingen.
Een schakelaar en zekering etc is wel handig tussen de net aansluiting en de klemmen te plaatsen.
Dinrail voedingen zijn bedoeld voor inbouw in een kast met een dinrail.
Dan is wat LordPrimoz hierboven schrijft de oplossing.
Rechtstreeks naar een wandcontactdoos (stopcontact) is zonder kast(je) niet echt aan te raden omdat de connectoren aan te raken zijn, bv door kleine kindervingertjes , niet veilig dus :!:
Mocht je zelf een kastje bouwen denk er dan aan dat je de warmte kwijt wilt dus enkele ont- en be- luchtingsgaten aanbrengenaan.
tenij000
kan watersnijder wel behuizing laten maken 3/4mm dik staal
lordprimoz
Wat zijn de afmetingen van die voedingen? Ik heb namelijk nog wel een leuk kastje liggen, maar die js voor de meeste zaken te klein. Misschien passen de voedingen inclusief een extra rail voor klemmen etc daar wel in.
De kast is ongeveer 300*300*100mm.
tenij000 schreef: 25 dec 2018 13:00 kan watersnijder wel behuizing laten maken 3/4mm dik staal
Dat lijkt me ruim dik voldoende. :lol: of bedoel je 0.75mm ?
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Als je drie installatieautomaatjes naast elkaar zet kan je iedere voeding afzonderlijke spanningsloos maken. Middels de automaatjes in serie te voeden ben je met een snoer en steeker klaar. Je aansluitvernogen is dan 225 Watt, Let wel dat het snoer een ader doorsnede heeft van 1.5mm2.
André
Bericht door André »
Deze gebruik ik nog wel eens. Kun je via AMP stekkers de boel mooi verdelen.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
André schreef: 25 dec 2018 14:01 Deze gebruik ik nog wel eens. Kun je via AMP stekkers de boel mooi verdelen.
Secundair wel, maar primair (230 VAC) amp gebruiken heeft niet echt de voorkeur.
Nee dat zou ik ook niet gebruiken die zijn meestal niet voor netspanning geschikt en zo te zien ook aanraak gevaarlijk.
Mocht je echt niet anders kunnen dan zou ik de Wago 222 of mooier compact de 221 verbindingsklem gebruiken die geschikt zijn voor stranded wire en 230VAC.
https://www.elektroschakelmateriaal.nl/ ... ds25-99415
André
Kjelt schreef: 26 dec 2018 13:45 Nee dat zou ik ook niet gebruiken die zijn meestal niet voor netspanning geschikt en zo te zien ook aanraak gevaarlijk.
Gewoon 250V wissel 16Amp geschikt.
Edit op de klemmenstrook staat zelfs 600V 10 Amp :-)
