aansluiten 3x din voeding
heb van werk 3x 75watt 12volt voeding mee gekregen
din rail mean well
moet dus 3x van stopcontact naar die voeding toe
is daar ook een nette handige manier voor
din rail mean well
Re: aansluiten 3x din voeding
Op een din rail wat klemmen plaatsen waar je het net op aansluit, die vervolgens weer doorlust naar die 75W voedingen.
Een schakelaar en zekering etc is wel handig tussen de net aansluiting en de klemmen te plaatsen.
Dinrail voedingen zijn bedoeld voor inbouw in een kast met een dinrail.
Dan is wat LordPrimoz hierboven schrijft de oplossing.
Rechtstreeks naar een wandcontactdoos (stopcontact) is zonder kast(je) niet echt aan te raden omdat de connectoren aan te raken zijn, bv door kleine kindervingertjes , niet veilig dus
Mocht je zelf een kastje bouwen denk er dan aan dat je de warmte kwijt wilt dus enkele ont- en be- luchtingsgaten aanbrengenaan.
kan watersnijder wel behuizing laten maken 3/4mm dik staal
Wat zijn de afmetingen van die voedingen? Ik heb namelijk nog wel een leuk kastje liggen, maar die js voor de meeste zaken te klein. Misschien passen de voedingen inclusief een extra rail voor klemmen etc daar wel in.
De kast is ongeveer 300*300*100mm.
Dat lijkt me ruim dik voldoende. of bedoel je 0.75mm ?
- Bjornski1976
Als je drie installatieautomaatjes naast elkaar zet kan je iedere voeding afzonderlijke spanningsloos maken. Middels de automaatjes in serie te voeden ben je met een snoer en steeker klaar. Je aansluitvernogen is dan 225 Watt, Let wel dat het snoer een ader doorsnede heeft van 1.5mm2.
Deze gebruik ik nog wel eens. Kun je via AMP stekkers de boel mooi verdelen.
Nee dat zou ik ook niet gebruiken die zijn meestal niet voor netspanning geschikt en zo te zien ook aanraak gevaarlijk.
Mocht je echt niet anders kunnen dan zou ik de Wago 222 of mooier compact de 221 verbindingsklem gebruiken die geschikt zijn voor stranded wire en 230VAC.
https://www.elektroschakelmateriaal.nl/ ... ds25-99415
