voordeel aparte voedingen?
E.Verduyn
Bericht door E.Verduyn » 14 jan 2020 12:23
Hallo, ik heb een cnc aansturings set gekocht(3 drivers ,3 motoren en 3 voedingen).
hierbij zit dus voor elke motor een aparte voeding, heeft dit enig voordeel in plaats van 1 grote voeding?
3 stuks is voor mij geen probleem maar vroeg het mij gewoon af.
Het gaat om deze voeding. 350W 60V 5.9A 115/230V Switching Power Supply, word gebruikt met 230 volt.
Ben benieuwd
Re: voordeel aparte voedingen?
Bericht door Kjelt » 14 jan 2020 12:39
Niet heel veel voordeel maar het is wel beter in die zin dat je iedere voeding zo dicht mogelijk bij de bijbehorende driver kunt bouwen zodat de aanvoerdraden zo kort mogelijk zijn.
Als twee of drie motoren beide zeer snel accelereren en dus beiden in een korte periode heel veel stroom (piek) vragen ze allen deze ook krijgen. Van dit laatste zou je in theorie bij tandemaansturing last kunnen hebben.
In de praktijk zal het denk ik niet veel verschil maken.
Nadelen zijn er natuurlijk ook, relatief meer ruimte kwijt, en drie keer de mains draden trekken (niet doorlussen).
skillalot
Bericht door skillalot » 14 jan 2020 13:17
Wat voor motoren zijn het? Als het gewoon stappenmotoren zijn van een beetje gangbaar formaat heb je aan een van die voedingen ook wel genoeg.
E.Verduyn
Bericht door E.Verduyn » 14 jan 2020 13:37
aha, Het zijn stappenmotoren van 8,5 nm. machine beweegt niet heel zwaar op de z as na. wil wel een snelle bewegingen behouden.
Bericht door DaBit » 14 jan 2020 13:49
Het heeft eerder nadelen dan voordelen tov 1 voeding.
Voordeel van 3 motoren op 1 voeding is dat er 2 motoren zijn die eventueel de energie op kunnen nemen als er 1 afremt, en 3x een losse voeding moet je waarschijnlijk zwaarder dimensioneren dan 1x een gezamelijke, want ze zullen nooit allemaal langdurig tegelijk vol vermogen trekken.
Bericht door keesfrees » 14 jan 2020 17:01
Eerder onderwerp over voeden van stappenmotoren :
voeding stappenmotoren, schakelend/conventioneel
viewtopic.php?f=11&t=13397
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga » 14 jan 2020 17:11
De mooiste stappenmotorvoeding is nog steeds
ringkern trafo ca 250-300VA voor 3 motoren
bruggelijkrichter
en elko(s)
Hier is al zoooooooveel over gesproken.......
