Vraag over 3 fase trafo
- spinningwheels
Ik heb hier een drie fase trafo 400 in 230 uit .
Maar zoals op de foto te zien, heeft de primaire zijde 4 aansluitpunten L1,L2,L3 en 0
Vanaf de 0 gaat er ook een draad naar iedere spoel.
Deze zat volgens mij ook niet aangesloten, sluit ik alleen l1,0l2 0l3 aan dan meet ik ook keurig 230 volt op de secondaire zijde.
Vraag is dus wat doet die 0 ???
Re: Vraag over 3 fase trafo
Als je 'm gelijk verdeeld belast dan gaat er geen stroom door de N.
Wat ga je er op aansluiten ?
Een draaibank zeker :-)
Maar de N aansluiten kan geen kwaad, als alles goed is . . .
Bij twijfel bij dit soort experimenten eerst een (flinke) lamp gebruiken ipv een harde verbindingen.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 18 feb 2020 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- spinningwheels
Het gaat pas fout als er één van da fases niet meer is, b.v. door een kapotte zekering, of als de secundaire kant niet symetrisch wordt belast. B.v. door maar op een van de fases een belasting te hangen. Dan wordt die nul opeens wel belangrijk, omdat dan de stromen elkaar in het sterpunt niet meer opheffen.
Dan kan het zelfs voorkomen dat er zelfs meer dan de bedoelde 230V uit komt doordat de nul opeens geen nul meer is maar richting één van de andere fases gaat qua spanning. Ik zou de nul zeker aansluiten als die voorhanden is.
- spinningwheels
Dan gaan we die dus gewoon aansluiten, Ik stelde deze vraag omdat het ding dus niet aangesloten zat
- Bjornski1976
Waar heb je die trafo dan voor nodig? Het is niet zo dat je er 230 op zet en er 3 fase 380 uitkomt.
- spinningwheels
Remco,als het niet lukt met deze ik heb nog een trafo 380/420 in en 200/230 driefase uit
Eigenlijk 3 trafo's aan elkaar
Allemaal 1:1, dus 230V in en 230V uit
De primairen in ster, de andere kant vd trafo is zwevend en dan kun je die in driehoek schakelen voor :
Dus van
400 - 230V
naar
230 - 230/wortel 3 (~133V)
(Zeg ik dat zo goed ?)
Deze trafo staat secundair duidelijk in driehoek, je hebt maar 3 draden.
Primair staat hij in ster, kijk maar op de eerste klem, daar zitten 3 draden bij elkaar, de NUL dus.
Dus eigenlijk is het gewoon 3 x een 230V scheidingstrafo.
Wat voor vermogen heeft deze trafo?
Kan die je servodrive toch wel aan?
- spinningwheels
Ben, Ding is 2.9 KVA dat komt dus wel goed en dat zijn dus Europese watts terwijl die servodrive aangegeven word in Chinese watts
Moet je wel een keer proberen of je zekeringen wel heel blijven bij inschakelen, sommige trafo's zijn erg goed in het opblazen van zekeringen
terwijl er niets aan de hand is, alleen de inschakelpiek is erg hoog dan. Kan gewoon onbelast.
- spinningwheels
Heb ik al geprobeerd , dat ging prima , Gaat het als alles straks in een keer onder spanning komt wel fout dan heb ik nog een 3 fase voorschakel weerstand, Timer er op die dan na 1 sec of zo omschakelt die dingen heb ik nog genoeg liggen
