Frequentie regelaar instel vragen
Alk
Bericht door Alk »
Heb na hulp in een andere topic mijn draaibank aan de praat via een vfd.
Heb beperkte kennis van elektronica maar heb toch een aantal vragen over de instellingen van de vfd.
Op het type plaatje van de motor staat:
CH 1.3/0.9 ga ervan uit dat dit de pk's zijn van de motor maar wat geef ik dan in 1.3 of 0.9?
A is de amperage waar 2.3/1.8 staat, welke waarde geef ik daarvoor in?
TR/min toerental staat 2670/1405 welke waarde moet ik daarvoor ingeven?
Zou graag er graag wat meer over willen weten dus een korte uitleg zou mooi zijn ook de risico's bij bijvoorbeeld te hoge waarden en het optimaal inregelen van de vfd.
Heb een schneider atv 12 regelaar met een bedienunit die ik aan de draaibank maak start/stop en forward/reverse en potmeter.
Dit heb ik goed werkend.
HD13
Re: Frequentie regelaar instel vragen
Bericht door HD13 »
Zou zeggen zoek de manual op en begin te lezen.
Staan vaak beangstigend veel parameters in die je allemaal kan wijzigen.
Maar meestal heb je er maar een paar nodig.
Tip, schrijf op wat je wijzigt t.o.v. default instellingen.
Omdat jouw motor in principe voor 380Vac 50Hz gebouwd is ga je er onder normale omstandigheden geen stroom teveel doorheen krijgen, wikkelingen draaien nu op 230Vac.
Wikkeling is dus geschikt voor 2,3 Amp.
CH is inderdaad PK maar je moet het even omzetten naar kW denk ik.
Wil de regelaar er netjes mee werken dan moet je de motorspanning op 230Vac instellen.
Motorstroom delen door 380/230 of vermenigvuldigen met 230/380, idem voor frequentie (Hz) en de kW.
Heeft er allemaal mee te maken dat je motor nu op 230Vac i.pv. 380Vac en dus minder presteert.
De 2670 rpm wordt vaak alleen alleen gebruikt om in het display rpm. te kunnen tonen i.p.v. Hz.
Hz (per seconde) vs rpm (omw./min.) is een logisch verband afhankelijk van hoeveel poolparen de motor heeft.
Vandaar dat jouw motor met 2 toerentallen ook wel een poolomschakelbare motor wordt genoemd.
Alk
Bericht door Alk »
Heb inderdaad al goed de manual gelezen en schrijf elke instelling die ik maak op en waar ik die heb ingesteld.
Bij een defect heb ik een nieuwe regelaar dan snel weer ingesteld, Bij CH en A staat 1.3-0.9 en 2.3/1.8 waarom staan daar twee optie´s?
Merkte op dat de motor boven de 42 hertz in toeren zakte, dus heb ik hem op max 42 gezet, dit heeft ook te maken dat er 230v doorloopt?
HD13
Bericht door HD13 »
Eigenlijk moet het zien als 2 motoren in 1 behuizing.
Motor 1: 1,3CH(pk) -2,3 Amp -2670 rpm.
Motor 2: 0,9CH(pk) -1,8 Amp -1405 rpm.
Maakt dat het duidelijker ?
42Hz, ja dat heeft met de nu maximale 230Vac te maken.
En eigenlijk heb je nog mazzel dat het vermogen al niet eerder lijkt in te storten.
Motor is misschien ooit ontworpen om ook op een 60Hz te kunnen werken.
Alk
Bericht door Alk »
Het vermogen/toerental is dan afhankelijk van hoe hij aangesloten is ster of driehoek?
En volgens mij kan ik de frequentieregelaar ook op 60hz instellen! kan dat kwaad om te proberen?
HD13
Bericht door HD13 »
Ja, bij deze motor wel omdat dit een motor is met 2 toerentallen.
Gaat voor een normale 1 toerental motor niet op, daar is het afhankelijk van waar de motor voor gemaakt is (spanning) en welke spanning hij krijgt aangeboden.
Je mag hem gewoon op 60Hz proberen kan niet zo heel veel kwaad.
Je zult dan merken dat het vermogen inkakt, kort gezegd het lijkt er op dat de motor zichzelf voorbij loopt.
Kans dat de motor dit onbelast misschien haald (V-riem) los, maar met belasting niet.
Hier een stukje over vermogen/koppel/toerental.
Formule werkt ook voor een elektromotor.
https://www.aansorgh.com/2015/01/30/hoe ... -vermogen/
Alk
Bericht door Alk »
Bedankt voor de hulp, zal mij de komende tijd er even verder in gaan verdiepen!
Die dahlander motor is toch iets apparts, omdat die inwendig ook nog volgens mij in ster staat ofzo, mijn freesbank staat met een normale motor in driehoek en werkt prima maar deze staat nu in ster aangesloten.
Alk schreef: 22 aug 2021 20:56 Die dahlander motor is toch iets aparts, omdat die inwendig ook nog volgens mij in ster staat of zo,
Dat heb ik en anderen hier :
viewtopic.php?f=35&t=20009
gepoogd om uit te leggen.
En ik zie ook een mogelijke oplossing :
viewtopic.php?p=242059#p242059
Kun / wil je daar op antwoorden ?
