Welke voeding?
- andrefc101
Welke voeding?
Ik heb drie 6.4 Nm stappenmotoren voor mijn freesbank. Ze zijn 2 fase, 3.1 A, 2.6 V en 3.5 mH.
Ik wil voor deze motoren de HP 8078 7.8A 80V drivers aanschaffen bij Damencnc.
Hoe reken ik nu uit hoe zwaar mijn voeding voor deze 3 drivers moet zijn.
Er komt ook nog een lichtere 4e driver op te zitten voor de 4e (roterende) as.
Re: Welke voeding?
dat kun je het beste even aan Kevin vragen.. die heeft daar kijk op..
- andrefc101
Re: Welke voeding?
Heb ik bij deze gedaan.
- andrefc101
Re: Welke voeding?
Ik heb de plannen iets wat veranderd, er zitten nu 220volt drivers in de de kast.
heb ik helemaal geen voeding nodig;-)
Re: Welke voeding?
Welke drivers zijn dat?
Gr Sascha
Gr Sascha
- andrefc101
Re: Welke voeding?
Ik heb de VAC220_78 genomen van Kevin Damen, samen met de 12Nm motoren.
Re: Welke voeding?
Houdt wel de veiligheids voorschriften aan.
Een scheidingstransformator word aangeraden voor deze drives!@!
Cees
Cees
- andrefc101
Re: Welke voeding?
Ja, ik weet dat dat een stuk veiliger is, beetje moeilijk om een scheidingstrafo te vinden die van 220 naar 180 volt gaat.Dit wordt nl. aangeraden. 220 naar 220 is geen probleem, die heeft stappenmotor.nl
André
André
Re: Welke voeding?
Ik ben benieuwd op welke amperage de driver is ingesteld.
7 ampere op 220 volt is wel erg veel. = 1540 watt. 3 motoren betekent 4620 watt + nog eens iets van een kress van iets van 1000 watt en dan nog eens de rest van de aparatuur(computer, compressor etc.). Wellicht heb je e.e.a. professioneel draaien, dan is het natuurlijk wat anders, maar hobbymatig vindt ik het nogal veel.
Zelf heb ik dezelfde drivers op een andere 12 Nm motor. Maar ik de driver krijgt bij mij 'slechts' 110 volt.
Re: Welke voeding?
Natuurlijk wordt er niet 7A bij 220V gebruikt. Over die motoren staat maar 3V bij 7A dat 21Watt. Dat je ze met 220V kan voeden is alleen maar om die 7A ook te laten lopen bij hoge snelheden. Kennelijk zijn de outputs van de drives niet galvanisch gescheiden van het lichtnet (de inputs hebben optocouplers). Het is dus mogelijk dat er netspanning op je motoren (en dus op je hele freesmachine) komt te staan. Vandaar een scheidingstrafo.
Re: Welke voeding?
Daar zijn natuurlijk wel scheidingstrafo,s voor
230V-->115V. Dat zou m.i een goede oplossing zijn.
@Erik scheidingstrafo zegt het al scheding en wel tussen 230V
lichtnet en je machine.
Anders komen de draden en wikkelingen van je stappenmotor
direct op een potentiaal van 230VAC te liggen t.o.v. de machine aarde.
Aangenomen dat de machine geaard is @@@!!!
(niet iedereen heeft de geaardheid van Arie , om maar iets te noemen)
Cees
Cees
Re: Welke voeding?
Ik snap als beroepsmatig vonkentrekker niets van die scheidingstrafo. Als alle behuizingen goed aan aarde liggen zoals het hoort is er toch niets aan de hand? Een spilmotor hangen we zonder nadenken aan 230/400 maar zodra een stappenmotor 230V gevoed word is er ineens een scheidingstrafo nodig?
Gr.
Erik
Erik
