voeding probleem
nonkel dw
voeding probleem
Bericht door nonkel dw »
Hallo
ik heb een voeding probleem
het volgende
ik heb een transfo van 2 x12 v
deze fase bij een genomen dus 25v
dan brugelijkrichter
en elko's 40.000µf
maar het probleem is dit:
als ik dit afstel lopen men motors slecht die slaan stappen over en trillen en doen
maar als ik deze meer stroom geef dan zat in een keer de voeding in
en dan lopen men motors zeer goed en worden een beetje warm
maar de transfo zeer heet (dat is logishe deze moet stromen leveren die hij niet kan)
nu mijn vraag hoe kan ik dit oplossen dat dit fijn loos werkt :)
ik werk met l297 l298 steppers driver
boutje
Re: voeding probleem
Bericht door boutje »
Ik denk toch je voeding zwaarder uitvoeren.
nonkel dw
dat deze meer stroom kan leveren
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Er klopt iets niet in je verhaal.
Als je 2x12V AC hebt en die dubbelfasig gelijk richt
zul je 24x V2= ca 33V gelijkspanning krijgen.
Daarnaast is het vermogen belangrijk, hoeveel stroom kan de
trafo leveren? De elko llijkt mij aan de hoge kant, vuistregel is
ca. 2000uF per Amp vermogen.
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
boutje
nonkel dw schreef:Hallo
het volgende
en elko's 40.000µf
Met de 25 volt bedoel je toch gemeten VOOR de gelijkrichter?
Als het na de gelijkrichter is dan klopt het verhaal inderdaad niet helemaal.
nonkel dw
ja voor de gelijkrichter
na de gelijkrichter 30 v
boutje
Ik denk dat je trafo het gevraagde vermogen niet aan kan.
Een trafo zoeken met iets meer vermogen.
