Welke waarde VA moet ik nemen ringkerntrafo
basje34
Bericht door basje34 »
Ik ben van plan om 3 stappenmotoren van 12 Nm te gaan gebruiken.
Vlgs. de PDF van stappenmotor elk 2,9 A en 4,35 V, ik wil de wikkelingen van de motoren parallel kunnen zetten.
M.i. dus 5,8 A opgenomen vermogen per stappenmotor.
Ik ga de 230 Volt driver gebruiken ook van stappenmotor met max 8 A uit.
Hoe bereken ik nu het benodigde VA t.b.v. de rinkerntrafo ?
rkr
Re: Welke waarde VA moet ik nemen ringkerntrafo
Bericht door rkr »
die 230V AC driver heeft 230V AC nodig, dus gewoon uit het stopcontact halen, daar heb je geen transformator voor nodig toch?
In de handleidingen staat vermeld dat het is aan te raden om een scheidings trafo te gebruiken...
Weet effe niet hoe je het moet berekenen... want kan zelf eigenlijk ook nergens vinden wat nou de werkelijke opgenomen stroom is van elke drive bij de maximale stroom instelling...
Ik heb in elk geval 3 230 drives op een 1000VA trafo staan 380-->140V en dat werkt goed... :mrgreen:
Zitz
Bericht door Zitz »
Je wilt een scheidingtrafo ervoor hangen neem ik aan?
Berekening is eigenlijk heel makelijk, VA = VoltAmpere => VA = U(V) x I(A).
Het gaat hier wel om de ingaande stroom bij 230 Volt, het is dus niet die 8A! Ik heb even gekeken maar stappenmotor heeft niet de ingaande stroom erbij staan. Die zul je dus even uit een datasheet moeten halen.
Gr
Ja P=UxI of P=I(kwadraat)xR kennen we allemaal... :lol:
Het ging om de opgenomen stroom, en die kan je eigenlijk nooit ergens vinden ;-) anders is het makkeijk uit te rekenen
H@ns
Bericht door H@ns »
Even simpel gerekend:
P= UxI 4,35 x 5,8= 25,23W per Fase
Dus 50,46W + wat verliezen en dergelijke = c.a. 70W
70/230=0,3A primare
Benaderd dit de waarheid of zit ik er langs? :roll:
Wie kan het nameten?
hmm Ik denk dat je er een heel eind naast zit...... die 4,35V klopt in elk geval niet..
H@ns
Bericht door H@ns »
Omdat ik me dit ook al langer afvroeg, zelf maar even de garage in gedoken.
Heb een voedingsspanning van 48Volt
Ik gebruik de MSD-50-5,6 van Stappenmotor
En een Nema 34 6,4Nm motor
Deze gebruikt max 1,2A op hoge snelheid.
48V x 1,2A = 57,6W dit gaat dus de drive in.
Kijk ik in de data sheets van de motor vindt ik U=2,6V en I=3,1A
Heb de spoelen parallel geschakeld, dus 6,2A per Fase
2,6V x 6,2A = 16,1W per Fase
Totaal dus 32,2W
Zou dus bijna de helft van het vermogen in de drive worden opgestookt..........
Zitz
Bericht door Zitz »
Mcgyver schreef:Ja P=UxI of P=I(kwadraat)xR kennen we allemaal... :lol:
Hij vroeg hoe je het berekend, niet dat hij de opgenomen stroom wilde weten .... :lol:
Ja zo kennen we er nog een paar... :lol:
Je kan pas wat berekenen hoe zwaar de scheidings trafo moet zijn als je weet wat voor stroom of vermogen de drives nou daadwerkelijk trekken aan stroom.. :roll:
Immers het vermogen is altijd gerelateerd aan de spanning en stroom...
Zelf vraag ik me ook al een tijdje af hoeveel zo'n soort drive nu eigenlijk trekt en kan zelf die data ook niet vinden...
Inderdaad meten is een goede optie.....
Stel .. ik noem maar wat....elke drive trekt 1A uit het lichtnet...
P= 230x1= 230Watt x3 drives 690Watt.... oftewel 690VA.... dus je heb een scheidings trafo nodig die net ietsje groter is...simpel zat maar je moet dus eerst effe weten wat de drive opslurpt :mrgreen:
rkr
Bericht door rkr »
als je het aandurft kun je natuurlijk ook alles aansluiten, niks aanraken en de machine laten draaien... energiekostenmeter ertussen en kijken hoeveel Watt hij gebruikt
Zitz
Bericht door Zitz »
Als ik deze drivers zou gebruiken zou ik helemaal geen scheidings trafo plaatsen. Omdat het 230V drivers zijn moet er opeens een scheidings trafo ertussen. het gedeelte waar we dmv een relais de stofzuiger, de spindel, de verlichting (van 230V) enz. schakelen zetten we toch ook rechtssteeks op het lichtnet??? Machine aan de aarde leggen, aardlekschakelaar erbij en gaan ermee.
Maarja, zo zou ik het dus doen, als je niet echt weet waar je mee bezig bent dan kun je inderdaad beter een scheidingstrafo gebruiken. Maar dan zou je ook niet met relais die 230V schakelen bezig moeten zijn...
Gr
roo
Bericht door roo »
Hoi,
Ik ben nog wel heel erg benieuwd naar het antwoord op de eerste vraag, ik wil de 8,7Nm motoren en ma882 driver van impulsecnc gebruiken.
motor 3.78V en 4.2A (maar dat word dan 8.4 A parallel?) dus 32W ongeveer.
de driver max 80V 5,8 A kan dus 460W leveren (maar in vredesnaam waarvoor) en als ik dat aansluit per driver dan heb ik geen verwarming meer nodig denk, en met 4 motoren een voeding om naar van te worden.
Hoe moet ik het totale vermogen van de driver wel ongeveer uitrekenen/nemen.
de site zegt niks over vermogen http://leadshine.com/Product_Show.aspx?ID=44
edit:motor en driver van impulsecnc
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Je bent als zovelen die starten.
De motor neemt nooit die maximale stroom langdurig op
Drivers sturen pulsgewijze, daarom worden het geen straal kachels
en hoef je niet een transformatorhuis bij je woning te plaatsen :mrgreen:
Zo in het algemeen 3-4 motoren 2.5Nm is een trafo van 160 VA voldoende
bij 3-4 motoren 6.4Nm 225-300VA
Cees
