220/380 volt
knutselaar0
220/380 volt
Bericht door knutselaar0 »
Wie kan mij helpen met de volgende vraag:
Is deze motor geschakeld op 220 of 380 volt?
Zelf ben ik een leek op dit gebied.
De foto staat in de galerij
Leeuwinga
Re: 220/380 volt
Bericht door Leeuwinga »
beter is de vraag, is ie in driehoek geschakeld of in ster?
Cees
knutselaar0
Re: 220/380 volt
zoals ik al zei,ben ik een leek,een gewone motor waar de draden op een klembordje zitten vlak op de motor,
dat ken ik wel,maar hier zit er een schakelaar tussen.
In het midden op de foto is het center van de draaischakelaar te zien.
nelisj
Re: 220/380 volt
Bericht door nelisj »
Beetje lastig te zeggen. Zie niks staan op de schakelaar. Daarnaast zie ik beetje links onderin ook nog een kroonsteentje zitten. Weet niet wat die daar doet??
En wat voor schakelaar is het? Gewoon aan uit ? verschillende snelheden? Links/Rechts om?
Beter kun je kijken hoeveel aderig de voedings kabel is.
3 aderig --> 230V
4 aderig --> 400V
In veel gevallen gaat dit op.
knutselaar0
Re: 220/380 volt
Heb de motor gewoon doen draaien op 380,en die werkt prima,
Bedankt voor Uw medewerking.
