vraag over 2 dezelfde traffo's paralell
Hallo, allemaal,
Ik heb 2 amplimo type 78019 ringkern trafo's
http://www.amplimo.nl/images/downloads/ ... /78019.pdf
Deze wil ik graag parallel aan elkaar zetten!
Primaire - Deze heb ik de 2x 230v parallel aangesloten met 1 zekering
Secundair - heb ik rood en blauw & grijs en geel bij parallel bij elkaar van 1 trafo(volgens schema)
Maar doe ik de tweede trafo er ook parallel er bij dus 2x rood/blauw & 2x grijs geel bij elkaar.
Dan brand de zekering door.
Weet iemand of dit mogelijk is en hoe ik dit kan oplossen??
Re: vraag over 2 dezelfde traffo's paralell
Door een van de secundaire om te draaien, IPV dat ze in fase staan, staan ze nu uit fase, dus je hebt vette kortsluiting.
Primaire van 1 trafo de draden wisselen?
Dus als ik het goed begrijp moet ik sec. 1set trafo rood-blauw aan sluiten op geel-grijs van de 2e trafo??cocodile schreef:Door een van de secundaire om te draaien, IPV dat ze in fase staan, staan ze nu uit fase, dus je hebt vette kortsluiting.
dat heb ik geprobeerd maar geen succes?!H@ns schreef:Primaire van 1 trafo de draden wisselen?
Vreemd, want dat is ook een optie, en aangezien ze beiden wit zijn, zie je geen verschil.racnoord schreef:dat heb ik geprobeerd maar geen succes?!H@ns schreef:Primaire van 1 trafo de draden wisselen?
Weet iemand mischien of het anders mogelijk is om twee brugcellen te gebruiken?
en na de brugcellen bij elkaar te koppelen??
Laatst gewijzigd door racnoord op 06 sep 2011 22:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Trafo's paralel zetten is geen goed idee. Ze zouden wel precies hetzelfde gewikkeld moeten zijn, en de kernen zouden wel precies gelijke eigenschappen moeten hebben om geen problemen te veroorzaken. Als je echter een gelijkrichter per trafo gebruikt dan kun je de uitgangen van deze gelijkrichters wel parallel zetten.
Update: Terwijl ik dit zal te tikken voeg jij je dat dus ook af. Het antwoord is dus JA.
De trafo's zijn wel het zelfde en hebben 2x 33v - 4,55A per trafo
Maar heb er ondertussen al zo'n 15 glaszekeringen er door gefikt.
Dus het zou idd mooi zijn als het met 2 bruggen wel gaat werken
Bedankt!!!
Bedankt!!!
Laatst gewijzigd door Erik op 07 sep 2011 15:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
Ook dan moet de boel wel in fase zijn, en moeten de spanningen gelijk zijn
Als je nou eens een lamp of een niet te kleine weerstand tussen de trafo's doet en kijkt hoeveel stroom er loopt in beide gevallen, scheelt je weer een handje zekeringen.
FF wakker worden, verbind eens slechts een draad van de trafo's en meet hoeveel spanning er over de overgebleven 2 staat, als dat 66 V is dan is het al niet goed, maw. de R/B bij elkaar, en meten tussen grijs en geel.
Ok ff meeten, primare zitten ze paralell bij elkaar( als ik hier een fase omdraai brand de zekering uit).
Trafo 1&2 Ro/Bl en Gl/Gr meet ik 33V (2 trafo's niet paralell met elkaar gekopeld(secendare zijde))
meet ik tussen (onbelast)
Tr 1 Ro/Bl en Tr 2 Ro/Bl meet ik 54,7 V
Tr1 Gl/Gr en Tr2 Gl/Gr meet ik 102,6V
Tr1 Ro/Bl en Tr2 Gl/Gr meet ik 78,7 V
Zo als ik het zie, gaat het zo niet lukken deze 2 trafo's bij elkaar te koppelen.
Ik zal ook nog even kijken of ik 2 dezelfde bruggen heb liggen dan zal ik dat ook nog eens probeeren.
Laatst gewijzigd door Erik op 07 sep 2011 15:14, 1 keer totaal gewijzigd.
volgens mij gaat dit niet parallel werken, hebben het hier op het werk ook eens gehad, het leek er toen op dat aan de secundaire kant de spoelen elkaar gingen voeden, in serie ging weer wel...maar daar heb je in dit geval niks aan
Geeft niks het was te proberen!
Maar in iedergeval Supper bedankt voor je en uitleg en tijd
Je zult altijd minimale faseverschuiving of spanningsverschil hebben tussen beide trafo's, dus er zal altijd stroom gaan lopen tussen beide trafo's waardoor je je zekering eruit blaast (gelukkig werk je gezekerd)
Ook als je ze na de brugcel koppelt zul je volgens mij door faseverschuiving van de trafo's altijd last hebben van de stroom die tussen beide brugcellen en trafo's kan lopen (de rimpel na de brugcel). Volgens mij kun je zelfs stellen dat de spanning die de ene trafo levert door de brugcel naar de andere trafo terug kan lopen. Zo krijg je wel een heel scheve belasting van het geheel...
Waarom wil je ze perse parallel aansluiten ?
Je kunt ook 1 trafo gebruiken om bijvoorbeeld je x en y te voeden, en 1 voor de voeding van je Z
Laatst gewijzigd door w.rusman op 07 sep 2011 10:13, 2 keer totaal gewijzigd.
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
