Probleem max. voltage Pololu driver
Heren,
De motor powersupply van een pololudriver mag 8-35 Volt zijn. Nu heb ik in mijn onwetendheid een voeding gekocht voor ik de pololudrivers had aangeschaft en dat is deze: http://www.elektrodump.nl/voedingen/129 ... 20-48.html omdat deze instelbaar zou zijn, nou dat klopt... maar niet verder terug dan 39 volt
De vraag is dus: Weet iemand of de pololu drivers hiervan hoofdpijn gaan krijgen
Groet John
Groet John
Re: Probleem max. voltage Pololu driver
Ja, iemand in het forum stelt in alle elektronika zit rook
als het eruit komt..........
Ja Dat zou jammer zijn als je zo je drivers opblaast
kan je die spanningsdeler voor het instellen van de spanning in die voeding niet vinden ?
misschien een ander weerstandje erin en je haalt misschien die 35 volt
Grt
Bert
Grt
Bert
Jawel, hij geeft normaal 48 volt en kan hem terugschroeven tot 39 volt maar dat is nog altijd 4 volt teveel...lelieveld schreef: kan je die spanningsdeler voor het instellen van de spanning in die voeding niet vinden ?
Grt
Bert
En hem openmaken en eraan sleutelen ga ik niet doen, als het niet anders kan dan verkoop/ruil ik met iemand die net een zwaardere wil.
**edit**: je bedoelt of ik hem intern niet kan vinden, dringt nu pas tot me door....
Maar dikke kans dat er dus rook uit gaat komen?
Laatst gewijzigd door cnc op 11 feb 2012 22:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Grinnik, heb dat ook gelezenLeeuwinga schreef:Ja, iemand in het forum stelt in alle elektronika zit rook
Groet John
Zo gauw gaat het niet kapot hoor!!
Alleen de pulsjes worden wat korter als het lukt , anders niet.
ik heb dit met succes al op een paar 28 volt,s voedingen toegepast uit de telecom buisness
en ook op een 56 volts voeding zo terug geregeld naar 48 volt even eens afkomstig van GSM sites.
wel goed kijken dat je niet aan de 320 volt DC komt er kan zomaar 320 volt DC op een koelblokje staan.
en blijft uren geladen door de electrolyten zonder belasting
en dat doet zeer!
en dat doet zeer!
Bert,
Ik zal hem morgen eens open schroeven en het eens bekijken en dan laat ik het ff weten.
Bedankt!
Groet John
Bedankt!
Groet John
De polulu gaat dat naar alle waarschijnlijkheid niet overleven, denk dat voornamelijk jij daar hoofdpijn (of beter: portemonnee-pijn) van gaat krijgen.cnc schreef:De motor powersupply van een pololudriver mag 8-35 Volt zijn ...knip... maar niet verder terug dan 39 volt
Kijkje op de datasheet kun je doen op
http://www.pololu.com/file/0J199/a4983_ ... slator.pdf
Think it, draw it, make it.
En nu ga je met diezelfde onwetendheid een voeding openen, om wat te doen? Wees slim,koop een geschikte voeding. Die dingen kosten je de kop niet. Zoveel makkelijker en het verstoort je nachtrust niet. Die andere voeding raak je hier of elders wel weer kwijt. Plenty mensen op dit forum die een 48v voeding gebruiken.cnc schreef:Nu heb ik in mijn onwetendheid een voeding gekocht voor ik de pololudrivers had aangeschaft.
Succes!
Ik heb hem geopend en gelijk weer dicht geschroefd, ik denk dat ruilen/verkopen makkelijker is.hilberth schreef:Hilberth,cnc schreef: De polulu gaat dat naar alle waarschijnlijkheid niet overleven, denk dat voornamelijk jij daar hoofdpijn (of beter: portemonnee-pijn) van gaat krijgen.
De datasheet heb ik al gelezen (van de a4988) maar misscien had toevallig iemand het weleens getest hoeveel hij kan hebben
Succes!
Groet John
John,
je hebt een PB,
Cor
je hebt een PB,
Cor
De voeding is verkocht, kan ik naar de goede uitkijken.
Groet John
Groet John
