Na Scheidingstrafo nogsteeds storing ??
Hoi allen , ik heb inmiddeles een perfect werkende machine , die foutloos werkt maar heb 1 probleem
als ik bijv mijn machine aan heb staan , en ik zet de slijptol aan , verspringen mijn motoren een stapje , ook word t erger als ik t met een 380 apparaat doe
mijn machine werkt op 220 volt
nu heb ik een tijdje terug een scheidingstrafo gekocht , echt een beuker van een ding , ik voed hem met 380v en pak er 220 uit , van 2 losse fases op de trafo die samen 220 v geven.
nu werkt dat prima en ik kan alles doen enz.
als ik nu de slijptol aanzet gebeurt er niets , ook het licht enz. stoort niet!
MAAR de compressor en de rest van de 380 apparaten storen wel met inschakelen , ook als ik mijn aarde loshaal!
is hier een verklaring voor en dus hopelijk ook een oplossing ?
mvg Dave
mvg Dave
Re: Na Scheidingstrafo nogsteeds storing ??
Netfilter gebruiken.
maar hoe is t mogelijk dat nu ik een compleet gescheiden voeding heb dat ik nogsteeds dit probleem heb ?
zijn die apparaten duur ?
Het zou kunnen dat een halve tot een paar perioden van je netspanning hun piek niet bereiken en de diodes in je voeding de elco dus even niet bijladen. In dit geval is de oplossing: Flinke elco er bij plaatsen op de lijn die je stappenmotoren voedt. Zo heb je meer DC vermogen in voorraad.
ik ben echt een leek op electronica gebied , ik heb 2 voedingen digitaal van damen cnc , die geven 36 volt dc ..9 ampere pstuk
moet ik dan een elco zoeken die geschikt is voor 36 volt ?
nee joh, veel meer!
gaat ook veel stroom door, toch?
zijn hier wel mensen die t precies kunnen uitrekenen voor je.
ik zou zelf enkele duizenden microfarads nemen en werkspanning 80V of hoger...zo uit de losse pols gezegd.
Ja ruim boven de spanning die de drivers nodig hebben. Staan die voedingen in serie om 72 V te krijgen?
Twee maal 9 A = 18 A bij 36 V lijkt me geen veel voorkomende situatie om stappenmotoren te voeden.
Het moet wel een flinke elco zijn (10.000 uF of zo). Kijk maar een bij BACO IJmuiden.
voeding 1 voed 2 drivers
voeding2 voed 2 drivers
is allebij dus een eigen kring van 36volt
hier ga je geen 18A uit krijgen als je ze in serie zet...echt niet. blijft 9A maxhenkzelf schreef:Ja ruim boven de spanning die de drivers nodig hebben. Staan die voedingen in serie om 72 V te krijgen?
http://www.dickbest.nl kan ook evt....
Je schrijft: scheidingstrafo... maar zijn de primaire en secundaire wikkelingen ook daadwerkelijk galvanisch gescheiden of heb je misschien toch een "verhuistrafo" ??
Een gewone blikpakketkern is niet echt in staat om hoogfrequente pulsen door te geven..
Zo maar een hele grote (10000 uF) condensator achter een geschakelde voeding zetten zou ik toch niet doen.
Het zou kunnen dat de voeding in de beveiliging schiet bij het inschakelen en het zou ook zomaar kunnen dat hij er instabiel van wordt.
Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar gaat een storing in een wisselstroom niet gewoon door een trafo heen?
Als ie keurig een sinus doorlaat, waarom dan ook niet een verstoring in die sinus?
Zoals al erder gezegd, netfilter?
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
Een storing op een sinus kun je zien als basisfrequentie met een aantal hogere harmonischen er op (fourier transformatie)PaulBng schreef:Als ie keurig een sinus doorlaat, waarom dan ook niet een verstoring in die sinus?
De scherpe pieken zijn hele hoge frequenties.. hoe steiler de flanken hoe hoger, zeg maar..
Een blikpakket in transformatoren die speciaal voor audio gemaakt zijn kunnen tot ca 20kHz wel werken maar de blikpakketten in normale voedingtrafo's halen meestal maar net 6kHz en dan nog met veel moeite.
Veel hogere frequnties verdwijnen als het ware in het blikpakket en worden niet overgedragen naar de secundaire zijde..
Storingen die echt storingen zijn, zoals de schakelklikken van andere apparatuur moet je ongeveer inschalen op 100kHz. Dat is veel hoger dan wat dat blikpakket over kan dragen.. (het wordt gewoonweg niet zo snel gemagnetiseerd)
Niet dat een trafo een storingfilter is maar het helpt wel.
Als de "scheidingstrafo" nu een gewone verhuistrafo blijkt te zijn worden alle storingen gewoon via het koper door gegeven..
Of je een echte scheidingstrafo hebt of zo'n verhuisgeval kun je eenvoudig meten door in de stand Ohm te meten tussen een primaire aansluiting en een secundaire aansluiting.. Moet de trafo natuurlijk wel uit het circuit gehaald worden (dus niet in het stopcontact laten zitten enzo.)
t is denk ik dan een zogenaamd verhuisfilter , hij komt uit een oude machine en dacht dat ik er wat mee zou winnen ..
kan hem er in principe dus netzogoed tussenuit halen ?
