Na Scheidingstrafo nogsteeds storing ??
Re: Na Scheidingstrafo nogsteeds storing ??
ik heb t is even bekeken , mijn cntrollerkabel hant helemaal aan de andere kan van m kast en stroomvoorziening , dat kan t dus (waarschijnlijk) niet zijn
ik ga t verder deze week proberen met een netfilter en eens kijken wat er dan gebeurd ..
ik heb t ook al bekeken zonder aarde , en daar had ik geen baat bij
Computer 220 en de 220 van de voedingen in de besturing in een snoercentrale of in 1 stopcontakt
Zitten er nog ander apparaten aan die PC verbonden ?
Lange kabels zijn lange antenne,s ! en bedoeld voor de wereld omroep .
Trek voor een test al die andere troep eruit die je niet perse noodzakelijk hebt om CNC te frezen !!
succes met je werkzaamheden deckel515
Bert
Bert
ik heb alles op 1 snoer zitten , erb gaat 1 stekker in de muur , en daar draait mijn hele spulletje op :
freq regelaar
beeldscherm
pc
2 keer voeding
1 keer leeuwinga bob met trafotje
2 keer machinelampje
thats it !
alles zit goed geaard , want ik had al eerder storing door mijn freq regelaar , nu is alles afgeschermd en storingsvrij , mijn machine werkt daarom ook foutloos, totdat bijv de compressor aangaat , t is echt iets vanuit het net zelf want dat ding staat 15 meter verder op ..
freq regelaar
beeldscherm
pc
2 keer voeding
thats it !
NETFILTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
daar waren we al mee bezig
enne prima dat je reageert maar niet zo , we moeten de toon een beetje leuk houden voor elkaar
- janplastiek
Heb je geen spanningsdrop, als de compressor opstart blijft de netspanning dan nog op de 220/240 volt, afhankelijk waar je woont, als deze voltage te hard zakt krijg je ook deze problemen, onze buurman had een zware schaafmachine en als daar een eiken balk doorging hadden de kinderen problemen met de computer.
Bleek dat het elektriciteitsnet al te zwaar belast was door nieuwbouw die er elk jaar bij kwam.
Er is toen een gedeelte van de buurt op een andere cabine gekoppeld en weg waren de problemen.
poeh dat durf ik niet te zeggen , wel staat de weg waaraan we zitten bekend om een minder goede stroomvoorziening ..
aan de andere kant , ik krijg geen pc problemen..
- janplastiek
multimeter in het stopcontact alles wat je normaal doet terug doen en de lucht uit het keteltje blazen, houd de multimeter in de gaten als de compressor opspringt, als die en grote schommeling aangeeft is de kans groot dat je eens naar de elektriek maatschappij je beklag moet doen
ik denk niet dat de oorzaak een spanningsdrop van het elektriciteitsnet is
Die swiched power supply doen het al van af 160 volt
Een netfilter in dit geval
immers in de voedingen zit er al een Netfilter en ook een in de PC
Maar misschien niet in de frekwentie regelaar !!!!
Dan moet daar een Net filter tussen in ieder geval.
Maar ik ben daar sceptisch over in dit geval en Ik moet het eerst nog zien dat dat werkt .
ik verwacht eerder een fout in de bedrading van zijn werkplaats installatie
En een en ander met die scheidingstrafo 3 Phase de Nul en Aarde o.a.
Ik hoop dat het met het Netfilter is opgelost voor je
de bedrading van de nieuwe kast is in goede staat alles nieuw en er zit gewoon niet veel in , daar zit niks mis in principe , misschien iets in de kast van mijn macine wel , dat geef ik nu t voordeel van de twijfel , maar als t na een netfilter niet weg is , weet ik dat ik echt verder moet gaan zoeken !
oh nog een vraag , in de kast staat ook nog een zogenaamde ''konstanter''
ik heb geen documentatie van , alleen een aansluitschema , daar gaat 220 in en komt 220 uit , 3 keer
weten jullie misschien wat een duitse ''konstanter'' is
ik denk dat het een net stabilisator is
ik ken er 2
een is een transformator met allemaal condensatoren en rare stukke kern in de de trafo
twee is een regeltrafo met een motortje
zit dat er ook nog tussen ? Deckel515
ik ken er 2
de eerste , t is een metalen behuizing met daarin een trafo (ziet er anders uit dan een ''normale'' trafo)
en ik zie volgens mij een condensator of een elco zitten , geen beuker maar wel een forse
Waarom is die er ingehangen geweest?deckel515 schreef:konstanter
