Na Scheidingstrafo nogsteeds storing ??
Re: Na Scheidingstrafo nogsteeds storing ??
Dit is uit de jaren 70 volgens mij
als er dan iets fout ging met een computer dan werd de schuld aan het elektriciteitsnet gegeven
In alle overheids gebouwen vond je ze nadien werd de Nobreak uitgevonden en werden de meeste weer vervangen daardoor. allemaal om niet verklaarbare software fouten op te lossen
Heb je een multimeter met min/max functie? Als je die eens op de stepperdriver erbij hangt aan de step ingang, en dan met min max kijken of er wel of geen step puls is geweest nadat je de compressor aanzet, dan weet je in ieder geval al of er iets in de besturing mis gaat, of in de drivers.
Al geprobeerd om een en ander op een andere fase aan te sluiten? Je hebt er drie toch?
Nou, ik denk dat een multimeter niet rap genoeg is om een step-puls van een microseconde te vangen.
Voor de rest heb ik weinig zinnigs te melden; dit zijn problemen die zich maar uiterst lastig op afstand laten vangen.
Softstarter op de compressor?
En zit die konstantor op de lijn van de CNC? Dat ding is niet ontworpen als netfilter, maar als ik zo hoor dat er spoelen en condensatoren inzitten heeft het er toch al veel van weg. Waarschijnlijk is de compensatie van dit soort apparaat niet snel genoeg om de schakelpieken van de compressor en zo op te vangen. En mogelijks doet het ding voor een stuk zijn werk niet meer omdat er een condensator in kapot is (na 40 jaar is dat niet abnormaal...)lelieveld schreef:Dit is uit de jaren 70 volgens mij
Het klinkt trouwens als totaal verouderd, vandaar de vraag: is dat spul wel nog nodig gegeven de huidige 'kwaliteit' van de lijn? Het zou me niet verwonderen dat een transformator als deze 20% verlies heeft. Dit bovenop het verlies uit die andere omvormer. Ik zou die er alle twee van tussen halen en het koper ervan verkopen, dan heb je er nog iets aan.
Zomaar een ideetjes.
Kun je die storing heel makkelijk reproduceren ?
Leen even een beetje 'schone' spanning van de buren met een verlengsnoer ( of zit die 100 meter weg ).
Sluit daar alleen je freesmachine op aan, en kijk of die storing nog te reproduceren is.
Dan heb je misschien een iets beter uitgangspunt waar je moet zoeken.
Hoi Swake als het een Net stabilisator is !!!
Dan filtert hij niks en compenseert alleen trage verschillen
ze proberen met lading van condensatoren en stukken spoel in verzadiging te sturen fluctuaties op te vangen
Alleen voor die condensatoren van 40 jaar oud geef ik geen cent meer
en 20% verlies zou makkelijk kunnen in die dingen
Ik bracht hem meteen naar de schroothandel Weg ermee!
En wat Cees Leeuwinga roept
Een softstart voor die compressor
Dat zou ik ook doen alleen maar gunstig.
Ik ben het niet helemaal eens met jou hierover: Ergens werd geschreven dat het ding er uit ziet als een transformator. Waarschijnlijk een lekker zwaar spul uitgerekend voor gebruik op 50Hz. En die storingen zijn hoogswaarschijnlijk afkomstig van de inschakelpieken van motoren, deze hebben veel hogere frequenties welke door die transformator toch maar zeer matig zullen worden overgedragen dan.lelieveld schreef:Hoi Swake als het een Net stabilisator is !!!
Maar dat helpt in dit geval bijzonder weinig zo te horen. Hangt allemaal een beetje af van waar en hoe al die spullen aangesloten zijn. Een schemaaaatje zou wel nuttig kunnen wezen.
De compressor is niet de enige boosdoener, de slijpschijf zorgt ook voor last. Versleten koolborstels? Dan sputter het vonken in de motorkast
Je hebt wel gelijk Swake hij filtert inderdaad wel wat soort kippengaas voor muggen buiten te houden
Lees de openingspost nog eens ;)
als ik nu de slijptol aanzet gebeurt er niets , ook het licht enz. stoort niet!
MAAR de compressor en de rest van de 380 apparaten storen wel met inschakelen , ook als ik mijn aarde loshaal!
hangt nu gewoon op een andere fase.
dat is t dus niet van die andere fase , dat heb ik namelijk uitgeprobeert !
het gebeurd puur bij t inschakelen van een motor , de compressor is net zo erg als de draaibank de freestbank, de plaatschaar , schaafbank , pers en zaagmachines..
ik krijg morgen wss mijn netfilter binnen en knoop die er is tussen , dan kan ik kijken of t weg is!
jullie horen van mij!
schemas heb ik niet , die zitten in mn koppie
OK Deckel515
ik zit weer wat uit te broeden hier (gaat erg makkelijk met dit weer PFf)
Namelijk hoe je aan die 220v komt voor je besturing !
Soms maken ze voor hulpapparatuur dat van de 380V met een trafo
is dat bij jou ook ?
Bedankt voor de puzzel
je ziet wel dat er hier een heleboel hobbyisten gelukkig van worden
haha , ben allang blij dat er meegedacht word ;)
ik pak nu een fase en een nul , in de huidige opstelling
dat is 1 netsnoer naar de contollerkast , daar word t verdeelt naar :
leeuwinga BOB + bijbehorend trafotje
2 keer voeding tbv drivers
1 keer pc
1 keer beeldscherm
1 keer freq reg
mijn nieuwbouw kast :
eerst 380 in
dan freq reg.
daarna de ''scheidingstrafo''
vanaf daar een nul en weer 1 fase van de trafo om 220 volt te verkrijgen , dan verdeelt over 3 aparte'''groepen'' van ieder 10 ampere
straks komt er voor de tafo het net filter , in de hoop van t gezijk af te zijn..
vandaag nog geprobeert om t jumpertje op t BOB om te zetten naar geen aarde , dat had geen effect !
puur op t moment dat ik bijv de schaafbank aan zet , en de schakelaar dus even staat te ''knetteren'' stapt mijn tafeltje weg.
zodra de motor van de schaaf loopt , no problemo
als ik de hobart tig machine aanzet dan is t het helemaal terror , dan loopt mn machine bijna vanzelf naar buiten toe ..
1 keer pc
1 keer beeldscherm
1 keer freq reg
eerst 380 in
dan freq reg.
