Na Scheidingstrafo nogsteeds storing ??
lelieveld
Re: Na Scheidingstrafo nogsteeds storing ??
Bericht door lelieveld »
ik pak nu een fase en een nul , in de huidige opstelling
dat is 1 netsnoer naar de contollerkast , daar word t verdeelt naar :
leeuwinga BOB + bijbehorend trafotje
2 keer voeding tbv drivers
1 keer pc
1 keer beeldscherm
1 keer freq reg
Lijkt mij goed
Ik zou zeggen Netfilter tussen je netsnoer en klaar is kee... Deckel515
Maar ook hoort er een Netfilter aan de ingaande kant van je Freq.regelaar te zitten !
Staat dat niet in de manual bij installatie voorschrift staat :!:
vervolgens moet alles op 1 punt geaard worden en dan naar de aarde van je net
PS
controleer of er werkelijk een aarddraad zit straks bij je Netfilter
Ik heb een situatie gekend van een wandcontactdoos met randaarde waar er geen aarddraad aan zat
zelfs een geval gezien waar bij er alleen een halve meter draad in de pijp was geduwd.
om de controleur te misleiden en geld uit te sparen op kabel
Zeer onveilig en je netfilter werkt ook niet goed zonder die aarddraad :!:
lelieveld
Deckel 515 heeft last van de warmte denk ik ;-)
Zeer benieuwd of hij het allemaal werkend heeft nu
deckel515
Bericht door deckel515 »
ik heb toevallig vanmorgen t apparaat er tussen geknupt! had er inderdaad geen zin in met die hitte .. goed gegokt haha !
hij zit voor de trafo , t s een 3 fase filter ..
nu is mijn probleem bijna weg , maar bijna is niet genoeg
zeg dat ik 10 keer mn schaafbank aanzet , dus de schakelaar om de motor te laten draaien ..
dan is er 1 keer een storinkje dat invloed heeft op mn stappenmotoren ,
t is geen spanningsdip , dat heb ik al nagemeten ..
zou t zin hebben om bijvoorbeeld mijn pc kast extra te aarden naar de stuurkast ?
ik hoop dat iemand een goed idee heeft , de gene met de gouden tip mag een pilsje komen doen als hij af is :mrgreen:
lelieveld
Je PC moet aan aarde!! anders werkt het filter niet in je PC
deckel515
maar , hij is in principe toch al via t netsnoer geaard of kom ik nu uit een ei ? :P
lelieveld
Nee hoor 8)
Maar is je snoer met randaarde ? Zitten er werkelijk 3 draden in ?
Zit het in een wandcontactdoos met randaarde ?
Sorry dat ik zo achterlijk doe.
Ik heb nog maar zeer weinig vertrouwen wat er uit het verre oosten komt.
En al heel veel gevaarlijke dingen gezien en mee gemaakt
Op deze site staan een paar foto,s met paar voorbeelden
O.a. Van een 3 aderig snoer waar maar 2 aders in zaten.
Een net snoer geschikt voor 16amp ( staat op de stekker ) met 0,34 mm kwadraat koper
Eigenlijk mag ik het niet eens koper noemen het was niet een koperkleurig .
Of In installatie,s waar meerdere groepen in een pijp zitten
Lassen van de koperdraad ( in elkaar getwist ) in de buis.
Randaarde stopcontacten zonder aarddraad
Of er alleen een kort stukje in de buis geschoven.
Dus ik verbaas me nergens meer over. :|
deckel515
stopcontacten heb ik zelf aangelegd , ben er dus zeker van dat alles geaard is haha :lol:
ik heb een 3 aderig netsnoer , maar ga toch dan een aardedraad van de pc kast naar mn stuurkast trekken , ik hoop dat dat de problemen op gaat lossen ..
denk dat ik morgen maar even naar de wp rijd om te testen .. :evil:
lelieveld
Waar zit je deckel515 28-7 schreef je datje de 29 ste naar je WP ging Sta je in de File :lol:
w.rusman
Bericht door w.rusman »
ik had afgelopen week zo'nzelfde probleem met mijn 3d printer..
Ik bleef me maar afvragen waarom ik op willekeurige momenten de communicatie verloor tot ik er achter kwam dat zodra de vriezer op dezelfde groep aan- of afsloeg er een hik in de usb communicatie was en mijn virtuele seriële poort verdween.
Dit bleek dus niet te komen door een spanningsdip, maar een spanningspiek. De condensator naast de motor zou dit enigzins moeten afvlakken heb ik begrepen, maar in de loop der jaren kan dit minder worden.
Als andere oorzaak zou een zwakke las (hoge weerstand) in je electriciteitsnet kunnen zorgen voor een spanningsdip.
Na veel nazoeken over netfilters en proberen te ontstoren met ferrietkernen in stroom-, usb- en motorkabels heb ik een ander type netvoeding dat ik had liggen aan mijn laptop geknoopt en daarmee was het probleem voor 98% weg..
De laatste 2 % heb ik weten weg te werken door een spoel in het netsnoer van de vriezer te zetten : in de vorm van een opgerolde haspel :lol:
(voor de criticasters : de vriezer verbruikt zo weinig dat de haspel niet oververhit kan raken)
Hopelijk kun je er iets mee, of is een netfilter of "spoel" een idee
universeel is gemaakt om nergens op te passen...
JohnnyBerg
Bericht door JohnnyBerg »
Als de stappenmotoren spontaan een stapje verspringen zit ik meer te denken aan een nul probleem tussen de nul van de parallelle poort van de pc, de min van de voeding en de min van het breakout board. En als het breakout board gevoed wordt vanuit de usb, de min van de usb.
Schemaatje nauwkeurig tekenen en eens de minnen op één punt bij elkaar brengen?
Als er in de minnen een lus zitten pik je inductief al gauw genoeg op om op een signaal lijn een pulsje te genereren.
Een statisticus waadde door een rivier die gemiddeld 1 meter diep was. Hij verdronk.
deckel515
ben nu bezig met een compleet nieuwe kast , alles nieuw
ik neem dit mee in mn bedrading !
Is ooit iemand geweest die er over gedacht heeft om er een UPS tussen te zetten ?
Ik begrijp dat je dan wel van heel wat pieken en dalen af bent.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/973577/
JohnnyBerg
Elke geschakelde voeding heeft vrij dikke elco's meteen na de brug. Meestal zo gedimensioneerd dat er een heel redelijke tijd (enige miliseconden tot soms wel een hele periode van 20 ms) zonder netspanning toch een ongestoorde uitgangsspanning is. Van een dip in het net door het inschakelen van een machine merk je niks. Denk maar aan je computer, die blijft ook gewoon werken, en wordt door een zelfde soort (zeer goedkope) geschakelde voeding gevoed.
Een UPS is alleen zinvol als je wil doorwerken, als de netspanning echt wegvalt.
w.rusman
bovendien zal een back-ups waarschijnlijk zelf ook zo'n inschakeldip kennen aangezien dit volgens mij geen inline ups systemen zijn.
Inline systemen maken altijd de uitgangsspanning via de accu's en de electronica die er in zit, via het net worden de accu's op spanning gehouden.
Je komt dan minimaal in de smart-ups serie terecht, en die zijn meteen een stukje duurder.
Bovendien vreten die accu's, die moeten om de twee tot drie jaar worden vervangen omdat ze compleet bol gaan staan en geen capaciteit meer hebben.
