Manual gezocht hobby cnc kaart
In mijn (tweede hands) draaibank zit een hobby cnc (4-axis) kaart. Nu ben ik op zoek naar een manual en of schema van deze print. Is er iemand die dit ter beschikking heeft op de hobbycnc.com site is er niks te bespeuren. Iemand ervaring met deze stuur kaart ? is het ding een beetje goed of beter de vuilbak in ?
Nixieclock
Because light is a matter of good taste
http://www.nixieclock.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Manual gezocht hobby cnc kaart
Het schijnt wel een leuk kaartje te zijn....
Een besturings kaart met drivers erin gebouwd..
Ik heb ook even gezocht maar kan geen manual vinden..
Qua bediening lijkt de kaart me nou niet echt moeilijk....
EIgenlijk staat de manual op de print zelf gedrukt hahah
Bij elke instelling of aansluiting staat erbij wat het doet.. en op welke pin...
Het is gewoon een parallelport kaartje dus te gebruiken met mach3...
Dus gewoon de pinnen instellen in mach3 zoals het op de print staat aangegeven en het moet werken..
Ik zie dat er per driver huitgan een paar jumpers te vinden zijn... de instellingen voor full/half/ 1/4 step staan erbij... zelfs de pinnen voor step en dir per driver uitgang....
Lijkt me een eitje om aan te sluiten..
Succes
Succes
Bedankt voor de reactie, inderdaad alles staat op de print silk. Maar ik had graag toch wat meer info. Heb dan maar een mailtje gestuurd naar hobby cnc op een zondag middag en rara had binnen de 10 min antwoord. Dave vroeg mij de REV nummer en 5min later had ik een mooi pdf'je met alle gegevens. Dat noem ik nou eens service was het maar altijd zo.
Nixieclock
