Oude PLT bestanden naar dxf
hilberth
Re: Oude PLT bestanden naar dxf
Bericht door hilberth »
hugo stoutjesdijk schreef: 15 feb 2021 17:50 Er staat me vaag iets bij uit de tijd dat ik m'n 1e laserprinter had. Het zou me niks verbazen dat er in die tijd ook een soort bitmap naar laseprinters gestuurd kon worden, en dat ze dat ook .plt noemden. HP verziekte wel meer in die tijd. Toen m'n HP laserprinter was geinstalleerd deed de HP scanner het niet meer (driver conflict)
Of was dat toen dat genoemde pcl5 formaat? (ik geef het op :lol: )
HPGL bestanden kregen de extensie plt, in pcl5e kan je ook HPGL-data meesturen. De CAD software die ik in beheer had konden allemaal HPGL bestanden maken voor de plotter, deze bestanden kon je ook naar een HP Laserjet sturen, wat met een afdruk op A0 formaat een hele stapel papier :| opleverde.
Think it, draw it, make it.
hilberth schreef: 15 feb 2021 18:17 een hele stapel papier :| opleverde.
Aaah, vroeger. Toen 16 velletjes nog een stapel was.
Met heimwee denk ik daar aan terug.
Hillcnc
Bericht door Hillcnc »
Met dank aan Elvis3 is het probleem opgelost.
Elvis3 heeft al mijn bestanden om kunnen zetten naar een DXF format die voor mij goed te bewerken is in AutoCad.
Heel veel dank Elvis.
Hillcnc schreef: 14 feb 2021 16:05 De PLT files zijn gemaakt in 2003, dus erg oud.
Welk apparaat had er toen nog behoefte aan PLT bestanden ?
En is PLT hetzelfde als HPGL ?
Maar dan nog uit de tijd van 3 tekens als extensie ?
PLT staat voor plotter ?
Palmerlivesteam
Bericht door Palmerlivesteam »
keesfrees schreef: 02 mar 2021 12:36
De oudere graveermachines bijvoorbeeld en dan zijn nog allerhande technische softwarepakketen voor b.v. configuratie of opbouw van een systeem waarbij het produceren van een tekening maar bijzaak is en jarenlang alleen zoiets als plt ondersteunden. Als je dan plt kunt inlezen scheelt dat weer werk.
3018 pro max o.i.d. met GBRL
EdingCNC 720 (maar nog geen machine gekoppeld)
AutoCad 2D sinds versie 9 (1989)
