4e As toolpath
Re: 4e As toolpath
Je weet dat je in Fusion360 ook code voor draaien aan kan maken door niet voor een 'milling setup' te kiezen maar 'turning'?
Dan krijg je er XZ coördinaten uit, maar de post-processing aanpassen naar Y ipv X is niet heel lastig
Re: 4e As toolpath
en dit zo ?
Ja, dit is hetzelfde idee, en idd. met een beitel zou het ook kunnen.
arjancnc
Re: 4e As toolpath
Bericht door arjancnc »
Je kunt een paar manieren kiezen.
1. De meest eenvoudige is om een aantal indexeringen te programmeren en bijvoorbeeld onder 4 hoeken een 3D(adaptive) bewerking uit te voeren. Hierbij gebruik je dus alleen indexeren en geen continue verdraaiing.
2. Omschrijven van een draaitoolpad naar een freestoolpad, je gaat uit van een draaibewerking (bijv groefsteken) en voert de bewerkingen met een draaiende frees uit. Dit is bewerkelijk omdat het een oneigenlijke toepassing is
3. Je freesbank als draaibank gebruiken door een stuk in de spil te steken en de gereedschappen op de bed te plaatsen, zo krijg je een "gang lathe"
4. Je vierde as als draaias in te zetten en zoals in het filmpje een paar posts hierboven de gereedschappen aan de onderkant en zijkant van je spil te hangen. De meeste 4e assen zijn hiervoor simpelweg te langzaam.
Ik zou om te beginnen eens starten met optie 1
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
Re: 4e As toolpath
Ik zou het werkstuk gewoon laten draaien, de frees laten draaien, in Fusion360 CAM een beitel aanmaken die de contour heeft van je frees, en je onderdeel CAMmen als 'turning setup' ipv 'milling setup'.
Snelheid van draaien maakt dan ook weinig uit als je de voeding die je programmeert in CAM er maar op aanpast. Als je 4e as 1 omw/minuut doet en je freest met een 6mm frees dan moet je dus niet meer dan 6mm/min voeding programmeren anders krijg je een schroefdraad.
Eigenlijk optie 2 van arjancnc, ik zie alleen niet in waarom je het toolpad om zou moeten schrijven, op Y versus X na (maar daarvoor kun je ook je assenkruis 90 graden roteren; in LinuxCNC is dat G10 L2 P0 R90). Als ik een draaiend gereedschapje op m'n Emco plaats werkt het niet anders.
cnc junkie
Re: 4e As toolpath
Bericht door cnc junkie »
Met een bolneusfrees, is dit profiel gewoon aftewikkelen.
ik werk dan wel met Edgecam.
groetjes martin
http://www.metalo.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
arjancnc
Re: 4e As toolpath
DaBit schreef:Ik zou het werkstuk gewoon laten draaien, de frees laten draaien, in Fusion360 CAM een beitel aanmaken die de contour heeft van je frees, en je onderdeel CAMmen als 'turning setup' ipv 'milling setup'.
Aantal zaken die je moet omschrijven: A-as heeft geen toerental maar een voeding en als input zul je dus een verdraaiing in graden moeten geven. Dus ipv
T1 S500
G0 Z0 X30
G1 G95 Z10 F1
Geef je
T1 S1500
G0 X0 Z15 A0
G1 G94 X10 A3600
Maar misschien zie ik iets over het hoofd en kun je vrij eenvoudig voeding per omwenteling voor de A as opgeven. In ieder geval zul je de eindhoek moeten uitrekenen.
In mijn perceptie is het nog niet heel eenvoudig om de postprocessor om te schijven en is je simulatie niks waard.
Re: 4e As toolpath
D'r ging toch een pulsgenerator op de motor van de A-as?
Dan draait die continu, net zoals een spindel van een draaibank. Als je dat doet is de frees een draaibank met live tool geworden.
Zit je alleen nog met X vs Y coordinaten als je een standaard draai-postprocessor gebruikt, maar da's op te lossen door:
- De 4e as een kwartslag te draaien
- Het assenkruis van de machine een kwartslag te roteren dmv 'G10 L2 P R90' of welke G-code er op de besturing in kwestie voor verantwoordelijk is.
- De geproduceerde G-code openen in een texteditor en alle X vervangen door Y.
Re: 4e As toolpath
Klopt. Ik heb een pulsgenerator besteld die de 4e as gaat sturen. Vanuit Eding is er dan geen signaal nodig voor de 4e as. Alleen de Y en de Z as hoeven aangestuurd te worden. Het is wel zo dat het nu gemaakte toolpath gegevens voor de X as bevat. Ik weet nog niet wat de machine daar mee gaat doen, gewoon overslaan of een storingsmelding geven??
Re: 4e As toolpath
Je moet zowiezo beginnen met G-code te genereren voor een draaibank, en niet voor een frees.
carlo
Re: 4e As toolpath
Bericht door carlo »
misschien heb je iets aan dit topic
https://forums.autodesk.com/t5/computer ... -p/7037343
arjancnc
Re: 4e As toolpath
carlo schreef:misschien heb je iets aan dit topic
Op zich een prima insteek, dit is het indexeren dat ik eerder beschreef, maar het is geen continue a-as beweging.
Re: 4e As toolpath
Gisteren heb ik het adaptive toolpath (zoals ik een stukje terug laat zien) afgespeeld met de Z omhoog. Dit ziet er best goed uit. De 4e as draait nog niet omdat ik op spullen zit te wachten.
In het toolpath had ik de X informatie weggehaald maar dat slikt Eding niet. Ik laat nu de X informatie staan en zet de waarden op 0. Ik schat ik het het gaat lukken.
EDIT:,
Als ik de X waarde op X0.00 zet krijg ik de foutmelding: L16: Cannot use y word
Wat betekend dit?
Re: 4e As toolpath
Wat betekend dit?
Sorry, ben er al uit. Ik had de Y as uitgeschakeld op m'n pc.
Re: 4e As toolpath
Vandaag de 4e as aan de praat gekregen. Een test gedaan met het eerder genoemde toolpath. Het is nog veel "luchtfrezen" omdat het een stukje hout was dat niet op maat was, maar om te proberen was het goed genoeg. En ik moet zeggen; het valt me niet tegen. ;-)
Hieronder een filmpje.
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 04 mei 2017 22:52, 4 keer totaal gewijzigd.
