Maten veranderen bij inlezen stp file ?
Re: Maten veranderen bij inlezen stp file
Ik meet wel perfecte maten hoor.
De dikte is overal 15mm. 10mm op de uitgefreesde stukken. Het gat is perfect 45mm. De kleine gaten 6mm.
Nu sommige andere afmetingen zijn idd + 0.05mm, maar ik veronderstel dat dit gewoon overmaat is om alles te laten passen.
Dus niets mis met de STP file.
Geopend in inventor 2017.
Ik heb hem nogmaals gesaved als step 203. Probeer deze eens.
Welke formaten kan je nog openen? Mss iets anders proberen.
Welk bestand heb je bekeken v5 of v5-1 ?Benny_DS schreef:Ik meet wel perfecte maten hoor.
Ow idd. Dom dom..hugo stoutjesdijk schreef:Welk bestand heb je bekeken v5 of v5-1 ?Benny_DS schreef:Ik meet wel perfecte maten hoor.
Heb die van jouw bekeken. Ik kijk straks de andere na.
Dat dacht ik al .
Was er bijna ingetrapt.
Ik vond het ook al vreemd dat de een 14 meet en de ander 15.
Dit zijn de maten die ik er uit kan halen.
Als je de tekening bekijkt in een nieuw tabblad zie je ook de dikte.
Re: Maten veranderen bij inlezen stp file ?
Maar wat is nu eigenlijk je probleem ?
Maatvoering van de step file is echt wel goed, heb je problemen om de juiste maat er uit te halen ?
De maten die jij er in zet, zie heb ik ook.
Nou,
Het probleem is eigenlijk, dat als je een adaptive clearing doet en als hoogte b.v. selected contour dan klopt de diepte dus niet als je stockmaat op 15 staat.
Zie het plaatje: Hier heb ik dus een diepte van -5 ingesteld maar aan de rechterkant zie je dat hij op -0.5 begint en de diepte wordt dus -5.5
Dan moet je die stockmaat op 14 zetten lijkt me. Of is dat niet de bedoeling?
Ja, dat kan natuurlijk wel maar als je er pas achter komt dat het geen 15 maar 14 is als je klaar bent met frezen, dan ben je dus mooi te laat.Dan moet je die stockmaat op 14 zetten lijkt me. Of is dat niet de bedoeling?
Tsja, typisch geval van: als het niet goed is is het fout.Ballegooijen schreef:Ja, dat kan natuurlijk wel maar als je er pas achter komt dat het geen 15 maar 14 is als je klaar bent met frezen, dan ben je dus mooi te laat.Dan moet je die stockmaat op 14 zetten lijkt me. Of is dat niet de bedoeling?
Maar ik begrijp dan toch nog niet waar je het idee vandaan had dat het 15 moest zijn.
En vind het eigenlijk ook vreemd dat je in CAM daar niet achter gekomen bent.
Nou, dat is geen idee. De originele tekening is 15Maar ik begrijp dan toch nog niet waar je het idee vandaan had dat het 15 moest zijn
Bericht door sattv » 09 Jul 2017 21:39
hallo heren
de tekening is gemaakt in inventor plaatdikte is 15 en de ronde gat is 45,00mm
