Fusion - schuine wand maken
Ik heb een elipse getekend, nou dat was zo moeilijk nog niet
148mm x 65mm deze heb door de helft gedeeld dan blijft er een halve elipse over van 72x65
Deze moet 58,4mm hoog worden, echter de bovenste elipse moet kleiner worden, 50x45
Dan wil ik dat de buitenwand (van de elipse, dus niet de vlakke zijde die overbleef na het halveren) van onder naar boven dus schuin loopt
Echter....geen idee hoe ik dat moet doen
als ik 2 elipse in elkaar teken, halveer en dan press/pull probeer toe te passen verdwijnt 1 van de 2 elipsen
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: Fusion - schuine wand maken
Loften… de boven en onderkant van die halve ellips tekenen, op maat en op positie, beiden selecteren en dan Loften..
Ik ken Fusion niet, maar ergens heb ik het idee dat je beter eerst 2 volledige ellipsen kunt verbinden en achteraf de helft wegknippen.
Als je precies weet hoe je het moet doen maakt het misschien niet uit, maar de kans op complicaties is denk ik wel kleiner door eerst de 2 hele ellipsen met elkaar te verbinden.
Ik zal beide proberen, een eerste poging met 2 helften lukte nog niet
Door het doorknippen krijg je 2 losse delen, de halve elipse en de lijn die ik er achter teken om het dicht te maken
Ik kan me voorstellen dat je die 2 lijnen met elkaar moet verbinden, maar daar ben ik nog niet achter
De handigste methode is inderdaad 'loft'.
https://www.autodesk.com/products/fusio ... s-lofting/
En ik zou persoonlijk de halve ellipsen als zodanig schetsen in plaats van de helft van het 3D object wegknippen. Dat schetsen doe je door wel degelijk een hele ellips te tekenen, de middellijn, en dan met 'trim' het stuk wat je niet nodig hebt weg te knippen.
Kom je ooit in de situatie dat je gewoon een schuine wand wil hebben met overal dezelfde hoek, dan is 'draft' nog wel een handige, of gewoon de bovenste rand selecteren en die met 'press/pull' een stukje naar binnen drukken.
Gelukt, tof....
Nu nog uitvinden hoe ik dit in tweeen kan delen, of andersom... hoe ik het voor elkaar krijg als ik deze delen in twee heb gedeeld 'loft' toe te passen
Simpelste oplossing om de helft (of een ander gedeelte) er af te knippen, volgens mij dan, is op in het front aanzicht een rechthoek ruim om het ding heen te tekenen, Dan end sketch, de sketch selecteren, Move (als je rechthoek nog niet op de snijlijn staat), met Extrude trek je die rechthoek naar achter. Als je Cut geselecteerd hebt wordt dat blok rood en verwijderd hij het achterstuk van je ding..
Klaar..
Die ene sketch kan je eventueel nog weg gooien..
Klaar..
Ik ga het proberen
De ene helft weg knippen en een mirror toepassen?
Heb je 2 body's
Heb je 2 body's
goeiemorgen
mijn oplossing als f3d file
mvg
carlo
mvg
carlo
Fusion ken ik niet, maar in Solidworks kan ik een solid-part splitsen mbv. een lijn die er in een aanzicht doorheen loopt, ik kan er een vlak doorheen tekenen en dat als split-optie gebruiken, en ook een sketch-plane lukt dat.
Zoiets zal toch ook wel in Fusion bestaan. In de Help zoeken? Google? ...
https://www.google.nl/search?q=fusion+s ... e&ie=UTF-8
De eerste lijkt me raak ...
goeiemorgen
ik heb het centrum van de ovaal op het nulpunt gezet en daar zet fusion zijn vlakken
heb na de loft een spilt gedaan over het YZ vlak
dan maak je 2 bodie's waarvan je dan 1 kan tonen of niet en zelfs selecteerbaar maken of niet
ieder pakket heeft zo iets
ze kijken het gewoon af van elkaar
mvg
carlo
mvg
carlo
