Speciale contour uithalen
nonkeldw
Bericht door nonkeldw »
Hallo
Voor een project heb ik een speciale contour... Ik krijg Fusion niet wijsgemaakt dat hij de counter moet uitfrezen...
Deze rechthoek word uit een grote plaat gehaald.
Zie hieronder voor een foto:
17986
17985
Bedankt.
FSSF
Re: Speciale contour uithalen
Bericht door FSSF »
Het projecteren van een bewerking op een work plane is geloof ik niet de bedoeling bij Fusion. Makkelijkst in dit geval is denk ik om het blok dubbel in een assembly te gooien waarbij je een van de twee parts ´´dicht´´ maakt aan de onderkant op de manier zoals jij je contour wilt frezen.
Als het mij bij dit soort dingen te lastig word om Fusion wijs te maken wat ik wil dan maak ik een extra 2D schets en gebruik die als contour/chain voor freesoperaties. Als je in die schets vervolgens nog dingen projecteert van je body dan past het ook automatisch aan als je de geometrie verandert. Dus bijvoorbeeld de 4 hoekpunten van de 'verdieping' projecteren, 4 lijnen, en je hebt een mooi vierkant waarin je kunt vlakken of een 2D pocket kunt doen.
Bericht door andrefc101 »
Ook in Fusion kan je deze vorm plat leggen en selecteren als contour. Effe op YouTube zoeken.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
ja of in fusion boven aanzicht en er een rechthoek omheen sketsen en die selecteren.
nonkeldw
Ok, bedankt!
Ik ga wat experimenteren :)
