Fusion tool path verkeerde kant
Jasper
Bericht door Jasper »
Hoi,
Ik heb een ontwerp gemaakt in Fusion en daar moet voor ik de stukken uitfrees een lijn over getrokken worden van 0.5mm diep.
Daarvoor heb ik over die delen een lijn getekend en dat als tool path gebruikt. Hij volgt de lijn echter niet op de lijn maar strak langs de lijn.
Hoe kan ik er voor zorgen dat hij op de lijn freest?
En pas had ik iets dat ik als 2d contour selecteerde en die bleef hij stug aan de verkeerde kant doen.
Kan ik dat rode pijltje dus op een of andere manier beïnvloeden?
Re: Fusion tool path verkeerde kant
Als je een lijn wilt trekken dan kun je dat met de functie Trace doen.
Als je op dat pijltje klikt dan springt hij naar de andere kant van de lijn.
Jasper
Weer wat geleerd, Had al op diverse plaatsten geklikt en geprobeerd te slepen.
En met trace ook weer wat geleerd, Bij de laser gebruikte ik dit al wel in hun eigen software maar zo kan ik natuurlijk veel sneller zien of het binnen de plaat past of niet en of de klemmen ergens anders beter uitkomen.
