Gravering frezen op bol oppervlakte
Zoals de titel aangeeft probeer ik een gravering te frezen.
Het gaat om een logo op een koppelingsdeksel.
Echter krijg ik in Inventor HSM het niet voor elkaar, wie kan mij wat hulp verschaffen.
Ik heb rond gezocht maar op het forum maar ook daar buiten nog niet wat bruikbaars tegen gekomen.
Als u een 3d milling of contour probeer, pakt hij het hele koppelingsdeksel in plaat van de tekst.
Of kan ik dit beter in Aspire doen? (is nog onderweg)
Re: Gravering frezen op bol oppervlakte
In Aspire zal het mogelijk ook wel kunnen.. In ArtCam heb ik dat truukje meerder malen gedaan. Probleem is echter dat je de bolling exact moet inprogrammeren.
Een andere optie die ook goed werkt is, dat je de oppervlakte eerst gaat proben, die matrix wordt dan opgeslagen en daarmee kan je dan een gewoon 2,5 D toolpaths gaan graveren.
Als je EdingCNC hebt zit dat standaard ingebouwd.. Voor andere besturingen zou je in de beschrijving moeten kijken..
In Fusion zit een trace functie, die heb ik wel eens misbruikt voor een ander soortgelijk doel. Of als je de luxe van een 5 assige machine hebt is er multi-axis contour.
In Trace zet je dan je axial stock to leave op de gewenste diepte. Net nog even getest, werkt als een tierelier.
Ik werk alleen met mastercam maar de frees strategieën zijn in bijna alle programma's het zelfde
Ik zou het zoeken in het projecteren van je (2d) toolpaths op de getekende bolling van het deksel
Je hebt de tekening wel voor elkaar, maar de CAM lukt niet, toch? (voor zover ik je post goed begrijp).
Inderdaad de tekening is klaar heb het koppelingsdeksel ingetekend inclusief de gravering met de emboss functie.
Als ik kies voor multi axis krijg ik wel toolpaths en code echter is mijn machine 3 assig en werkt dat niet.
Met de 3d Scallop functie kun je 3d kamers finishen/nalopen, ruwen doe je met de 3d Pocket bewerking. Bij het toewijzen van de te bewerken kamers wel even selection selecteren in het rijtje.
- andrefc101
Met de trace functie kan je perfect graveren op een bolling met een v freesje
Emboss is toch opliggend ?
Dan moet de hele bol dus om de gravure weggefreesd worden.
Weet ik niet, is graveren per definitie echt een enkele lijn? Een gravering zie ik als een logo/plaatje/tekst , in mijn optiek hoeft dat niet perse te bestaan uit een enkele lijn.
De Emboss functie in Inventor kun je zowel verdiepend als naar buiten komend gebruiken.
Edit:
https://www.google.com/search?q=graveri ... 80&bih=895
Een gravering kan dus nog steeds gewoon een kamer zijn van 0,1mm diep vind ik.
Allereerst dank voor de hulp.
Echter Trace is niet wat ik zoek, ik wil meer als een lijn graveren. Meer zoals FSSF omschrijft een pocket.
Ik ben zover dat het me nu lukt met een 2d adaptive milling echter begint de frees nu op het hoogste punt wat hij aanziet voor materiaal wat zorgt voor heel veel onnodige frees bewegingen.
Ik zal de andere aangedragen software ook nog proberen.
Mocht iemand nog aanvullende tips hebben, graag
