Save in fusion 360
Bertton
Save in fusion 360
Bericht door Bertton »
Goedenmiddag,
Ik heb en vraag, save van een ontwerp.
Als ik in de toolbar naar file ga, kan ik niet save as aanklikken.
Het lukt mij dus niet om mijn ontwerp dan weg te schrijven als STL bestand.
Re: Save in fusion 360
Bertton, je moet de functie Export gebruiken.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Bij de Export functie van Fusion 360 zit geen STL. Het gaat waarschijnlijk om 3D te kunnen printen?
Je kunt een STL file aanmaken door in het menu File 3D-Print te kiezen. Er opent dan een venster waarin je de body of component die je wilt printen kunt aanklikken, eventueel de "Rifinement" kiezen en saven als file. Als je een Slicer zoals Cura voor je 3D printer geïnstalleerd hebt kun je met het vinkje "Send to 3D Print Utility" kiezen of je save as file wilt of direct doorsturen naar de slicer.
Dat is vreemd ?? Bij mij zit het wel, bijna onderaan. ;-) ;-)
motormuis
Bericht door motormuis »
bij mij zitten ze ook onder export stl en step
maar dan moet je wel de tekening in de Cloud opgeslagen hebben
Hans
Rechts klikken op het component/body, save as stl
Kars-cnc
Ballegooijen schreef: 22 nov 2019 20:02
Je hebt helemaal gelijk! Ik had de scroll bar nog niet ontdekt :mrgreen:
