Ik probeer in Fusion360 een 3d operatie uit te voeren maar krijg steeds de melding: All sufaces have been set to avoid. Nu heb ik dat helemaal niet gedaan dus vraag ik mij af waar de melding vandaan komt en hoe het is op te lossen. Ik heb het geprobeerd met de 3d operations Parallel en Scallop . Beide geven ze dezelfde foutmeldingen.
Foutmelding Fusion
Foutmelding Fusion
Re: Foutmelding Fusion
Klopt je xyz oriëntatie van de cam wel?
Ja, die staat goed. Andere 3d bewerkingen, zoals Adaptive clearing, werkt wel gewoon.
It sounds like we might have broken something. Is it possible for you to share an f3d file with us of a project that shows the problem? I'm trying to understand what combination of settings is causing the problem. We'll try and fix it quick!
Thanks for your help and very sorry for the trouble we have caused.
Dit is wat ik op het forum kan vinden. Schijnt dus een bug te zijn in Fusion. Ik kan er nu omheen werken door alles te selecteren en Do not avoid aan te vinken.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
