Slagroom tuutje
Slagroom tuutje
Beste CNCZoners,
Net een 3D printer aangeschaft en gelijk al een opdrachtje... van mijn vrouw.
Ze heeft voor haar slagroomspuit een nieuw tuutje nodig met een wijdere opening, dus ik zei... ooohh dat kan ik dan wel 3D printen.
Nu heb ik het ingemeten en in Fusion 360 gemodelleerd:
Maar nu vraag ik me af hoe ik de schroefdraad er in krijg.
Ook de ribben wil ik er nog in hebben, maar dat gaat me hopelijk wel lukken.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: Slagroom tuutje
Hoe't in Fusion heet weet ik niet, maar Fysieke schroefdraad teken je met een Helical Cut, of Helical Sweep, je tekent het profiel van de draad, en dan snij je die, of je "plakt" em er tegenan, Volgens een Helix, met de spoed van de draad.
de Ribbetjes, die kun je gewoon als een Sweep doen, profiel op het onderste randje tekenen, en een Lijn langs de conische zijkant als "guide".. meteen Fillet alles even afronden.. klaarrrrr
Re: Slagroom tuutje
Als je het weet..
Je start een coil met de juiste pitch/hoogte en een triangular external of internal, wat het handigst is.
Vervolgens maak je een sketch op de punt van de ontstane driehoek met het profiel van de schroefdraad.
En dan kies je een sweep (single path) en voila.
Ik heb dit toegepast voor het maken van deze solid om te frezen;
Re: Slagroom tuutje
Bedankt, de ribbetjes zijn inmiddels gelukt...Arie Kabaalstra schreef: ↑28 nov 2020 11:12 de Ribbetjes, die kun je gewoon als een Sweep doen, profiel op het onderste randje tekenen, en een Lijn langs de conische zijkant als "guide".. meteen Fillet alles even afronden.. klaarrrrr
Ja als je het weet inderdaad, dat is een goeie...
Het lukt me nog niet, zie plaatje:
Wat het moet zijn:
pitch 2.3mm
Revolutions 4
En de breedte van de driehoek moet 1mm zijn, waar vul je dat in?
En diamater is de diameter van de binnenste cirkel toch? dat is 24.8mm
Wat gaat er fout?
Re: Slagroom tuutje
Ik zou eerder kijken naar wat er goed gaat..
De Ribben..die heb je in elk geval..
en voor alles geldt, je moet het daar tekenen waar je het wilt hebben.. wil je binnendraad, dan teken je dat aan de binnenkant, en met de maten die je moet hebben.. waar je een maat ingeeft?.. daar waar je em plaatst.. waar anders?
Re: Slagroom tuutje
Ja zeker de ribben heb ik al!Arie Kabaalstra schreef: ↑28 nov 2020 12:34 Ik zou eerder kijken naar wat er goed gaat..
Het is me nu gelukt alleen moet hij nu 'tapered' lopen.... hoe krijg ik dat voor me kaar?
Laatst gewijzigd door remon_v op 28 nov 2020 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Slagroom tuutje
Die helix moet conisch zijn, ik denk dat dat wel kan, maar is wel een uitdaging.
Re: Slagroom tuutje
Juist, die optie heb ik nu niet geloof ik...hugo stoutjesdijk schreef: ↑28 nov 2020 12:46 Die helix moet conisch zijn, ik denk dat dat wel kan, maar is wel een uitdaging.
Ik heb het al.... met angle gaat het...
Re: Slagroom tuutje
Bij die vreemde vormen vind ik het soms handiger om eerst die helix draad te modelleren en daarna de rest er omheen te maken. Maar dat weet je altijd pas als de 1e methode niet handig blijkt te zijn.
Re: Slagroom tuutje
deze stap mis je;
'Vervolgens maak je een sketch op de punt van de ontstane driehoek met het profiel van de schroefdraad.'
Hier het model dat je als leidraad kan gebruiken.
combine, new body/join etc zijn je bekend als functies binnen Fusion?
Re: Slagroom tuutje
Nog even een stukje ongevraagd advies, of in ieder geval iets om over na te denken: zorg dat je als het uiteindelijk gelukt is een filament gebruikt wat een beetje food-safe is, en dat je je print zo glad mogelijk afwerkt zodat er niks in kan blijven zitten wat dan lekker gaat schimmelen. PLA, PP, PET en PETG zijn voorbeelden van veilige filamenten, al kunnen ze niet allemaal in de vaatwasser. Linkje naar een uitgebreide uitleg/guide voor 3d-printen en levensmiddelen: https://formlabs.com/blog/guide-to-food ... -printing/
Re: Slagroom tuutje
Re: Slagroom tuutje
Ik weet het niet, maar ik vermoed haast van wel.. dat je in Fusion ook wel "configuraties" kan aanmaken?
Zoja.. zou ik de "basis" dus het onderste stukje dat voor elk spuitmondje hetzelfde is als BasisConfig opslaan..als je deze kan maken, dan komt de "rondborstige regering" vanzelf een keer met het verzoek "ach schat.. kun je er ook een maken die de vorm van een hartje heeft?.. "
Dan is het wel lekker als je gewoon de Basis kopieert naar een nieuwe configuratie, en dan bovenop een "loft" maakt van een rondje naar een Hartje.. en dan doe je er als bonus ook nog een met de vorm van een bloemetje...
Re: Slagroom tuutje
Geen idee, ik denk wel dat je een 'Sketch' kan kopiëren naar een nieuw document ofzo.Arie Kabaalstra schreef: ↑28 nov 2020 22:02 Ik weet het niet, maar ik vermoed haast van wel.. dat je in Fusion ook wel "configuraties" kan aanmaken?
